Текущее время: 08 май 2024, 23:15
 Заголовок сообщения: Packard Bell (z5we1 la-9535p) нет +VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 16:09
аппарат после другого сервиса
были проблемы с зарядкой и они укоротили pl102 на pr303 со стороны шимака
соответственно шимак убит
заменил шим заменил PD302 появилось включение но нет инициализации все напруги появилось кроме VGFX_core
сбросил биос перестал реагировать на кнопку перепрощил опят появилось реакции на включение но все равно нет иЗо нет инициализации
подключил что проверит цеп заряда индикатор мигает постоянно пробовал включит ушло в зашиту -оказалось pq305 пробит
пока снес pq305 опят ест включение -нет инициализации нет напруги VGFX_COre
у шимака проца (ISL95833HRTZ-T_TQFN32_4X4) ест питание
ест VR_ON от мулта и доходит до шимки проца
если держат кнопку выключит то через пяти секунд выключается
прошу совета
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell (z5we1 la-9535p) нет +VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 15:45
как новичок и как больше изучаю плату больше прихожу к мнению что виновник хаб
но проверит пока не смогу по сколку не привезли осцила
ест смысл его пытать вообще или уже пора отдавать без ремонта ????
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 22:33
buzgich писал(а):
(ISL95833HRTZ
Попробуйте эту микру поменять
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Z5WE1 (LA-9535P (Z5WE1) rev: 1.0) Включается, нет изображения
KJ_1
29 июн 2016, 09:02
KJ_1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z5WE1 (LA-9535P (Z5WE1) rev: 1.0) Нет питания +VGFX_CORE
в форуме Packard Bell & NEC
LEX38RUS
16
4349
06 янв 2019, 16:22
boiko340 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EN TE69CX ((z5we1 la-9535p) ) нет изображения
Руслан 1989
24 июн 2015, 17:46
Руслан 1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell (z5we1 la-9535p) Ищется дамп Bios
Ramzes_III
10 июн 2015, 15:28
Ramzes_III Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell z5we1 (LA-9535p) Не включается
dmx-ara
25 дек 2015, 18:27
dmx-ara Перейти к последнему сообщению
