Заголовок сообщения: Packard Bell (z5we1 la-9535p) нет +VGFX_CORE
Добавлено: 23 окт 2016, 16:09
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 09:59 Наличности на руках: 43.04 Сообщения: 23 Откуда: uz
аппарат после другого сервиса были проблемы с зарядкой и они укоротили pl102 на pr303 со стороны шимака соответственно шимак убит заменил шим заменил PD302 появилось включение но нет инициализации все напруги появилось кроме VGFX_core сбросил биос перестал реагировать на кнопку перепрощил опят появилось реакции на включение но все равно нет иЗо нет инициализации подключил что проверит цеп заряда индикатор мигает постоянно пробовал включит ушло в зашиту -оказалось pq305 пробит пока снес pq305 опят ест включение -нет инициализации нет напруги VGFX_COre у шимака проца (ISL95833HRTZ-T_TQFN32_4X4) ест питание ест VR_ON от мулта и доходит до шимки проца если держат кнопку выключит то через пяти секунд выключается прошу совета
buzgich
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell (z5we1 la-9535p) нет +VGFX_CORE
Добавлено: 24 окт 2016, 15:45
как новичок и как больше изучаю плату больше прихожу к мнению что виновник хаб но проверит пока не смогу по сколку не привезли осцила ест смысл его пытать вообще или уже пора отдавать без ремонта ????
Alekc70
Добавлено: 26 окт 2016, 22:33
Зарегистрирован: 29 авг 2011, 22:38 Наличности на руках: 31.25 Сообщения: 388 Откуда: Тверская обл.
