Текущее время: 19 мар 2024, 10:39
 Заголовок сообщения: Packard Bell (la-8331p) Отломлен дросель JP32(LP26)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 23:26
Добрый вечер! Сразу скажу (обычный пользователь, но дикое желание разобраться самому)
Проблема в чем: ноутбук включается и выключается через 3-4 сек автоматически.
Нашел на плате отломленный дросель(или не понимаю что это фото ниже)
Может ли быть это из за него, что нутбук выключается и включается? И за что именно отвечает этот дросель именно JP32?
И кстати да, ноутбук может включатся, если дать ему охладится на холоде примерно 5 минут в тем -15. Он включится даже зайдет в виндовс, может работать. Но при попытке перезагрузки сразу же та же история.
Перекопал весь интернет и ваш форум в том числе, подобных случаев не встречал.
Пишу вам опытным людям. Если есть кто с Красноярска, то можно встретится все покажу. Спасибо больше!
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell (la-8331p) Отломлен дросель JP32(LP26)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 23:37
pj32 это перемычка, если там ничего нет, то и не должно быть.PL26 это дроссель. Дроссель пропаять и тщательно осмотреть систему охлаждения на потерю термопрокладок
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 00:57
Прокладки заменил. Только что снова охладил материнскую плату он заработал. Дав постоять некоторое время включенным я его выключил затем он завелся чуть чуть заработал и выключился полностью, а вот после чего я нажимаю на кнопку и та же история, ноутбук включается потом следом выключается и еще раз включается и потом тухнет, ну и при нажатии на кнопку все то же самое. Фото отправил для сравнения, на первом видно как отломлено ( простите хорошего фотоаппарата нет), а на 2 он есть. Почему именно так происходит? Мб север-юг?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 09:36
выложите нормальное фото участка платы. При включении ноутбука какие температуры на чипах? дроссель PL26 пропаяли (заменили)? вентилятор работает? выключается под нагрузкой, без таковой?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell Packard bell onetwo m3451 AAH D3-AG Rev 1.03.
upgrade-service
12 ноя 2018, 16:11
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-4121ER (DA0LX6MB6H1 REV:H) Греются мосфет дросель и диоды
staskarabas
2672
16 май 2017, 09:55
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Перегревается дросель dgs 1210-28
в форуме D-Link
iddqd
14 мар 2018, 14:02
iddqd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Греется дросель БП FOX-600
igorsh24
1146
31 дек 2021, 01:21
igorsh24 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. qf dura 5709w7h (tf1-th pwa) греется дросель 1,05в
в форуме Clevo
guar33
29 июн 2022, 22:01
guar33 Перейти к последнему сообщению
