Текущее время: 19 апр 2024, 09:24
 Заголовок сообщения: Packard Bell (la-8331p) Отломлен дросель JP32(LP26)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 23:26
Добрый вечер! Сразу скажу (обычный пользователь, но дикое желание разобраться самому)
Проблема в чем: ноутбук включается и выключается через 3-4 сек автоматически.
Нашел на плате отломленный дросель(или не понимаю что это фото ниже)
Может ли быть это из за него, что нутбук выключается и включается? И за что именно отвечает этот дросель именно JP32?
И кстати да, ноутбук может включатся, если дать ему охладится на холоде примерно 5 минут в тем -15. Он включится даже зайдет в виндовс, может работать. Но при попытке перезагрузки сразу же та же история.
Перекопал весь интернет и ваш форум в том числе, подобных случаев не встречал.
Пишу вам опытным людям. Если есть кто с Красноярска, то можно встретится все покажу. Спасибо больше!
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell (la-8331p) Отломлен дросель JP32(LP26)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 23:37
pj32 это перемычка, если там ничего нет, то и не должно быть.PL26 это дроссель. Дроссель пропаять и тщательно осмотреть систему охлаждения на потерю термопрокладок
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 00:57
Прокладки заменил. Только что снова охладил материнскую плату он заработал. Дав постоять некоторое время включенным я его выключил затем он завелся чуть чуть заработал и выключился полностью, а вот после чего я нажимаю на кнопку и та же история, ноутбук включается потом следом выключается и еще раз включается и потом тухнет, ну и при нажатии на кнопку все то же самое. Фото отправил для сравнения, на первом видно как отломлено ( простите хорошего фотоаппарата нет), а на 2 он есть. Почему именно так происходит? Мб север-юг?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 09:36
выложите нормальное фото участка платы. При включении ноутбука какие температуры на чипах? дроссель PL26 пропаяли (заменили)? вентилятор работает? выключается под нагрузкой, без таковой?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell Packard bell onetwo m3451 AAH D3-AG Rev 1.03.
upgrade-service
12 ноя 2018, 16:11
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EN TV11CM (Compal LA-8331P) Post 57
в форуме Packard Bell & NEC
Олег_zloy
07 окт 2015, 11:49
Олег_zloy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell Q5WS8 (LA-8331P REV 2.0) Мерцает экран
alien_2005
7462
10 окт 2016, 17:25
rolonol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell (LA-8331P) Выключается через 3 секунды
sanek733
6715
03 май 2016, 08:04
RBxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell (LA-8331P) Не стартует вообще.
help-mi
18
3398
01 май 2016, 10:12
help-mi Перейти к последнему сообщению
