Текущее время: 19 апр 2024, 10:39
 Заголовок сообщения: LV11HC (VA70/VG70 rev:2.1) не включается
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 14:45
пришел аппарат Packard Bell с неисправностью не включается...
По сути: Дежурка была стабильна, на кнопку реагировал, включения происходило но старта не было и выключался через 3 секунды.
Решил прошить дампом из этой ветки viewtopic.php?f=50&t=80736, но к сожалению забыл сохранить дамп EC.
После прошивки дежурка начала сходить с ума ( бегает на линии 3v от 0.8 до 3.3, по 5 тишина - диод включения при включенном зу постоянно моргает )
Что делал: Флешки менял, биосы с разных сайтов подкидывал
на дросселях дежурки относительно земли по 5v - 19,5 Ком на 3v - 13.4 Ком. На предмет короткого замыкания посмотрел.
EC забыл сохранить, Main выкладываю..
Вложение:
VA70VG70 rev2.1.rar
Миру Мир))
 Заголовок сообщения: Re: LV11HC (VA70/VG70 rev:2.1) не включается
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 15:01
из офицальной прошивки надо первые 128кб вырезать - это прошивка EC.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ----------
остальные 4096кб и будет биос.
---------- Добавлено спустя 25 минут 54 секунды: ----------
вот вам уже готовый:
Вложение:
LV11HC.rar
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 15:47
Уважаемый CJIABA не могли бы Вы скинуть мне на почту т.к еще не имею доступа к файлам..
89046798700@yandex.ru
Миру Мир))
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 15:51
отправил на мыло.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 16:53
извинтеляюсь ошибся НЕДОПИСАЛ буковку - k89046798700@yandex.ru
Миру Мир))
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 17:00
отправил повторно.
ошибитесь еще 2 раза и сможете скачивать :-)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 18:51
Заметил закономерность - если отпаять питания видеочипа ( поднял две катушки возле видеочипа ), попробовать запустить... будет тоже самое, НО елси потом запаять обратно ТО бук запускается один раз и работает НОРМАЛЬНО..
Миру Мир))
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 14:00
N14M-GL-B-A2 дело в видике..... не попадался еще дакой дефект..
---------- Добавлено спустя 22 секунды: ----------
можно закрыть тему
Миру Мир))
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 18:41
Спасибо всем, очень помогли!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PB LV11HC (VA70/VG70) не включается от блока питания
в форуме Packard Bell & NEC
VanHallen
10
2916
22 июл 2016, 22:44
VanHallen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packapd bell LV11HC (va70/vg70 main board rev 2.1) после прошивки от Acer не правильно работают кнопки на клав
kinq
18 окт 2015, 12:43
kinq Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lv11hc (va70/vg70 rev 2.1) 43 ошибка на nvidia
glonas
13
2643
01 мар 2019, 16:26
glonas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell LV11HC (VA70/ VG70 rev.2.1) Пропадет изображение при 75гр на видеокарте
Fakeoke
10
2326
29 май 2021, 17:48
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EN LV11HC (Pegatron VA70/VG70) Дамп bios
Bezil
11
4773
04 янв 2016, 16:14
Bezil Перейти к последнему сообщению
