Текущее время: 29 мар 2024, 03:16
igils
Заголовок сообщения: Re: TK81-SB-001RU (LA - 5911P) Перегрев 2001 севера Добавлено: 10 ноя 2016, 01:21 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,488.98
Сообщения: 11465 Откуда: Ульяновск
Почему решили, что именно по перегреву отключается? И если по перегреву - то чего, процессора или видео? Датчики температуры распаяны (и если распаяны, не снесли чего в обвязке при снятии видеочипа)? А вообще, северный мост на этих платах всегда горячий, и это не лечится - все же пассивное охлаждение. А Вы еще и видео в нем задействовали.
amdeev
Заголовок сообщения: Re: TK81-SB-001RU (LA - 5911P) Перегрев 2001 севера Добавлено: 10 ноя 2016, 03:52 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
igils писал(а): А вообще, северный мост на этих платах всегда горячий, и это не лечится Медью отлично лечится
Bri-tay
Заголовок сообщения: Re: TK81-SB-001RU (LA - 5911P) Перегрев 2001 севера Добавлено: 10 ноя 2016, 06:56 |
Зарегистрирован: 10 окт 2014, 14:02 Наличности на руках: 53.20
Сообщения: 52 Откуда: Химки
Давайте рассудим логически. Чип может перегреваться либо от завышенного напряжения питания, либо от повышенной нагрузки, либо от недостаточно эффективного отвода от него тепла. Я склоняюсь к последнему. Нужно использовать качественные прокладки между чипом и СО. Применяю в последнее время вот такую терморезинку: http://www.partsdirect.ru/goods/328901/ . Пробовал "бутерброд" термопаста - медная прокладка - термопаста, тоже эффективно, только нужна медяха оптимальной толщины, чтобы слой термопасты был как можно тоньше.
igils
Заголовок сообщения: Re: TK81-SB-001RU (LA - 5911P) Перегрев 2001 севера Добавлено: 10 ноя 2016, 10:40 |
Можно попробовать поставить другой мост. Не из этой партии. Даже дохляк, который повелся на прогрев. Тогда, может быть, все более определенно станет. Когда эти платы стали массово дохнуть, на форумах было много тем, где говорилось, что СМ дико греется. Большинство советов сводилось к его замене. Только ведь штатно нет контроля температуры севера и, соответственно - не может сработать защита при его перегреве. Про термосенсоры на плате ничего не ответили. Как и не уточнили - видеочип снят или просто отключили с него питание ядра, например.
amdeev: ставить сюда медь (и не только сюда, но и в большинство ноутбуков, где штатная термопрокладка сглаживает несоосность системы охлаждения) - неправильно. IMHO.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: TK81-SB-001RU (LA - 5911P) Перегрев 2001 севера Добавлено: 10 ноя 2016, 11:26 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
Dimmma писал(а): Очевидно что теплообмен с кристаллом и охладом в порядке, иначе бы СО была холодной. Ну а термотрубка тепло гонят туда-сюда? Проверял?
amdeev
Заголовок сообщения: Re: TK81-SB-001RU (LA - 5911P) Перегрев 2001 севера Добавлено: 10 ноя 2016, 21:29 |
igils писал(а): amdeev: ставить сюда медь (и не только сюда, но и в большинство ноутбуков, где штатная термопрокладка сглаживает несоосность системы охлаждения) - неправильно. IMHO. Всем клиентам, которые обращаются с претензией, что от медной прокладки у них раскололся чип, я покупаю новый alienware за 200 тысяч.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: TK81-SB-001RU (LA - 5911P) Перегрев 2001 севера Добавлено: 11 ноя 2016, 16:10 |
igilsПолностью с тобой согласен, что медь ставить не надо. Dimmma писал(а): Температура на процессоре не выше 55 градусов. И при этом север ну очень горячий. При исправной термотрубке и нормальном контакте её с севером такого быть не может. Термотрубка равномерно прогревается, с небольшой дельтой конечно. Радиатор где ребра, горячий?
igils
Заголовок сообщения: Re: TK81-SB-001RU (LA - 5911P) Перегрев 2001 севера Добавлено: 11 ноя 2016, 19:24 |
1) Встроенный в СМ термодатчик не используется. А соответственно - и никто на аппаратном уровне не знает, как сильно он греется. И если уж срабатывает защита по температуре, то по перегреву процессора или видеокарты. Вы так и не сказали, распаян ли на плате термосенсор U6 (между видео и СМ) и не поврежден ли он и его обвязка, раз чипы жарились. Как еще один вариант - дохлый видик что-то выдает на сенсор. 2) Раз упомянули про еще одну плату - сам бог велел взять и попробовать с него охлаждающую систему для проверки.
