PB LJ65 (LA-5021P) артефакты https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=53593 |
ucpaul [ 22 ноя 2016, 17:27 ] | |
Заголовок сообщения: | PB LJ65 (LA-5021P) артефакты |
Добрый вечер. Ноут пришёл набором после действий клиента. После сборки проявились артефакты. Видеочип снят, отреболен, поставлен. Нет изображения... Значит умер. Установлен новый. Артефакты... Значит память. Заменены все 8 чипов на донорские. Аретефакты такие же как были изначально. При чём на логотипе нормальное изображение промигивает через дефектное спонтанно как помеха. Внешняя карта V167 на N10P-GS-A2 с 1Гб памяти. Пульсаций на 0,95В и 1,5В практически нет. Плата? |
grapf92 [ 22 ноя 2016, 23:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PB LJ65 (LA-5021P) артефакты |
На внешку как? |
ucpaul [ 23 ноя 2016, 12:08 ] | |
То же самое :( |
MSF113 [ 23 ноя 2016, 17:49 ] | |
Обрывы по памяти, причем по нижним разрядам данных, судя по картинке. Если менял и чип и память и в пайке уверен, то в самой плате проблема. Можно, конечно, снять и чип и память и отзвонить что именно, но толку чуть. |
ucpaul [ 24 ноя 2016, 12:07 ] | |
MSF113 писал(а): Если менял и чип и память и в пайке уверен, то в самой плате проблема. Целенаправленно всё рассматривал и пролуживал. Уверен. Надеялся на глюки керамики или подтяжек. MSF113 писал(а): Можно, конечно, снять и чип и память и отзвонить что именно, но толку чуть. Не сочтите за наглость, может у кого и схема на v167 есть? Хочется добить. Всё равно всё снимать. |
MSF113 [ 24 ноя 2016, 12:13 ] | |
Не нужна схема именно на него. Возьми любую с таким же (аналогичным) чипом. |
HALLCAT [ 25 дек 2016, 22:58 ] | |
http://www.rom.by/forum/Kak_opredelit_p ... pamjati_na Как вариант, MATS насколько помню эти чипы понимает, поможет определить хотя бы по скольким линиям чип/память есть проблема, возможно именно по какой, как правило дело в обвязке(при условии чип и память ок). З.Ы. она не покажет битый чип или память, только ошибки при записи/чтении в память. |
