Текущее время: 19 мар 2024, 06:02
connertech
Заголовок сообщения: Packard Bell DT85 (Wistron SJM80-MV MB) не стартует после замены видеочипа Добавлено: 26 дек 2016, 13:05 |
Зарегистрирован: 03 окт 2015, 12:07 Наличности на руках: 34.09
Сообщения: 42 Откуда: Кемерово
Пришёл ноут с гретой съёмной видеокартой (NV167 ver. 1.0, чип N10P-GS-A2), работающий. Владелец купил у китайцев новую видеокарту, поставил - не работает, принёс к нам разбираться. Я поменял местами микросхемы BIOS видеокарт, считал оба, поменял местами - все равно родная работает, новая - нет. Заказали новый чип, поставил на купленную видеокарту - не работает видеокарта, с родной по-прежнему всё в порядке. По указанию шефа снял чип с родной видеокарты, переставил туда новый чип - не работает. Заказали еще один новый чип, поставил на родную видеокарту - не работает. Давай проверять материнку - приплыли, бляха-муха, нету посткодов (карточку припаивал на разъём CN1). Биос шил, снимал память, видеокарту, подкидвал другой процессор - никаких изменений. Все напряжения в норме, генерация на кварцах есть, на NEC/TOKIN помех осциллографом не видно. Поменял север PM45 с донора - никаких изменений. Ноутбук включается в кнопки, через секунд пять выключается на пару секунд и снова включается, после чего остается включённым, пока не выключишь долгим нажатием. Теряюсь в догадках...
connertech
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell DT85 (Wistron SJM80-MV MB) не стартует после замены видеочипа Добавлено: 27 дек 2016, 14:04 |
Видеочипы идентичны родному. Искал про особенности маркировки (ревизия чипа и всё такое), что может повлиять на совместимость - ничего не нашёл, по-видимому всё закодировано в строчке N10P-GS-A2. Родной чип возвращать пока не пробовал - посткодов-то нету, материнка, похоже, перестала стартовать. А должны быть - вот тут товарищ подключал, и у него всё отображалось, т.е. подвоха в ее подключении никакого нет и плата действительно не стартует (либо у меня вышла из строя посткарта - на днях проверю). Ток потребления не контролировал - плату запитываю от штатного БП.
TechnoShaManV
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell DT85 (Wistron SJM80-MV MB) не стартует после замены видеочипа Добавлено: 29 дек 2016, 19:47 |
Зарегистрирован: 26 дек 2014, 15:46 Наличности на руках: 41.15
connertech писал(а): RSMRST_KBC#. Он всегда в высоком уровне И это норма!
