Текущее время: 16 апр 2024, 13:44
 Заголовок сообщения: Pb Ts-44 (La-6901p) Виснет на начале установки windows
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 13:00
Ноутбук загружается с флешки, загружается если на hdd установлен Windows но при перестановке зависает на начале, память рам проверил , заменил, модуль вайфая снял, даже без hdd все равно виснет при установке.
---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 38 секунд: ----------
Уже не загружается ни одна система, Linux виснет на setting Up system devices .
Хаб?
 Заголовок сообщения: Re: Pb Ts-44 (La-6901p) Виснет на начале установки windows
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 19:44
Совершенно верно хаб! :-):
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 12:33
Хаб?
Да все что угодно может быть, отвал от платы чипов, чипы, проблемы питания, отвал сокета. Утверждать без диагностики.... чисто шаманство...
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016, 12:24
Как узнать на каком этапе виснет ? Устройства все что можно снять с платы снял, но вот на каком именно из system devices виснет, как узнать?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 02:45
У самого не давно было тело с такими же проблемами, после реболла хаба аппарат ожил и работает по сей день!:)
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 06:39
Можно подогрет на 30 сек 370°
---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ----------
А оперативки менялис ?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 19:58
Skip123e писал(а):
память рам проверил
А чем память проверяли и сколько по времени? Какую винду пытались установить, на каком этапе зависло? Перед тем как на хаб грешить, попробуйте bios заменить, часто помогает. Когда загружался аппарат, в диспетчере устройств все все хорошо было? или были предпосылки на неисправность моста? Простите за много вопросов, пока одно сообщение в час.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 05:46
Какой диспечер кокда она не загружаеться ?))) Не волнуйся чут чут и 15 твои потом будут отдикватние ответи от тебя
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 17:12
Память рам подкидывал от другого ноута, исправного.
До 370 не грел, биос первым делом прошил. Сегодня пришел новый хаб. Ставить?
---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 8 секунд: ----------
При загрузке windows xp , синий екран с ошибкой IASTOR7.SYS
---------- Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 56 секунд: ----------
Шевельнул хаб, первая загрузка системы безуспешная, переставил флешку с одного юзб в другой и начал грузится нормально. Вернул назад флешку, все равно грузится нормально. Ничего не понимаю
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 02:59
Катайте хаб, или если есть новый, то меняйте. Прогревом только диагностика.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 17:30
Тема древняя ,но не закрыта.
Подтверждаю отвал хаба на этой платформе, надавил потестил, перенес с полки на полку - те же дефекты.
Перекатан хаб - работает. Угретый видик танками клиент решил не менять..
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 15:16
отметим это как решение. спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z570 (LZ57) Зависает в начале закгузки ОС
Neytron44
18 мар 2016, 10:11
Neytron44 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1502 (820-4924-A) Нет подсветки в начале загрузки
в форуме Apple
max_f
21 мар 2017, 22:50
max_f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire ONE D255 (LA-6221P) Зависает в начале
AsW.cfg.31r
05 сен 2017, 11:39
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer predator g5-793 (p5ncn/p7ncn rev 2.0) после логотипа (начале загрузки аинды) выключается
raggamafia
03 апр 2024, 21:46
raggamafia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. latitude 3300 (dla13-mb) нет gfx core. виснет после установки дров на hd4000
в форуме Dell
2uz
27 май 2018, 21:59
2uz Перейти к последнему сообщению
