Pb Ts-44 (La-6901p) Виснет на начале установки windows https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=55151 |
Skip123e [ 28 дек 2016, 13:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Pb Ts-44 (La-6901p) Виснет на начале установки windows |
Ноутбук загружается с флешки, загружается если на hdd установлен Windows но при перестановке зависает на начале, память рам проверил , заменил, модуль вайфая снял, даже без hdd все равно виснет при установке. ---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 38 секунд: ---------- Уже не загружается ни одна система, Linux виснет на setting Up system devices . Хаб? |
valandval [ 28 дек 2016, 19:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Pb Ts-44 (La-6901p) Виснет на начале установки windows |
Совершенно верно хаб! |
DreamCatcher [ 30 дек 2016, 12:33 ] | |
Skip123e писал(а): Ноутбук загружается с флешки, загружается если на hdd установлен Windows но при перестановке зависает на начале, память рам проверил , заменил, модуль вайфая снял, даже без hdd все равно виснет при установке. ---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 38 секунд: ---------- Уже не загружается ни одна система, Linux виснет на setting Up system devices . Хаб? Да все что угодно может быть, отвал от платы чипов, чипы, проблемы питания, отвал сокета. Утверждать без диагностики.... чисто шаманство... |
Skip123e [ 31 дек 2016, 12:24 ] | |
Как узнать на каком этапе виснет ? Устройства все что можно снять с платы снял, но вот на каком именно из system devices виснет, как узнать? |
valandval [ 02 янв 2017, 02:45 ] | |
У самого не давно было тело с такими же проблемами, после реболла хаба аппарат ожил и работает по сей день!:) |
Intools [ 02 янв 2017, 06:39 ] | |
Можно подогрет на 30 сек 370° ---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ---------- А оперативки менялис ? |
646 [ 02 янв 2017, 19:58 ] | |
Skip123e писал(а): память рам проверил А чем память проверяли и сколько по времени? Какую винду пытались установить, на каком этапе зависло? Перед тем как на хаб грешить, попробуйте bios заменить, часто помогает. Когда загружался аппарат, в диспетчере устройств все все хорошо было? или были предпосылки на неисправность моста? Простите за много вопросов, пока одно сообщение в час. |
Intools [ 03 янв 2017, 05:46 ] | |
Какой диспечер кокда она не загружаеться ?))) Не волнуйся чут чут и 15 твои потом будут отдикватние ответи от тебя |
Skip123e [ 12 янв 2017, 17:12 ] | |
Память рам подкидывал от другого ноута, исправного. До 370 не грел, биос первым делом прошил. Сегодня пришел новый хаб. Ставить? ---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 8 секунд: ---------- При загрузке windows xp , синий екран с ошибкой IASTOR7.SYS ---------- Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 56 секунд: ---------- Шевельнул хаб, первая загрузка системы безуспешная, переставил флешку с одного юзб в другой и начал грузится нормально. Вернул назад флешку, все равно грузится нормально. Ничего не понимаю |
valandval [ 15 янв 2017, 02:59 ] | |
Катайте хаб, или если есть новый, то меняйте. Прогревом только диагностика. |
recordsman [ 20 июн 2018, 17:30 ] | |
Тема древняя ,но не закрыта. Подтверждаю отвал хаба на этой платформе, надавил потестил, перенес с полки на полку - те же дефекты. Перекатан хаб - работает. Угретый видик танками клиент решил не менять.. |
Skip123e [ 21 июн 2018, 15:16 ] | |
recordsman писал(а): Тема древняя ,но не закрыта. Подтверждаю отвал хаба на этой платформе, надавил потестил, перенес с полки на полку - те же дефекты. Перекатан хаб - работает. Угретый видик танками клиент решил не менять.. отметим это как решение. спасибо. |
