Текущее время: 26 апр 2024, 17:44
 Заголовок сообщения: EASY NOTE TS11 (La-6973p rev. 1.0) Вопрос про входные ключи
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 14:19
La-6973p пришел с пробоем по+1.5VP (пробило верхний ключ и вынесло все цепочке).
Все восстановил остался вопрос по входным ключам а именно c PQ7 (Si4459ADY).
Никогда не встречал P-канальник по входу с Id=-29A!
Смотрел похожие схемы везде стоят AO4407A (Id=-12a) - например та же платформа но на intel - la-6901p.
PQ7 ( Si4459ADY) пробит сток - исток. Чем заменить и объясните почему установлен столь "сильный" транзистор
 Заголовок сообщения: Re: EASY NOTE TS11 (La-6973p rev. 1.0) Вопрос про входные ключи
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 15:16
blaze156 писал(а):
Чем заменить
Да тем же AO4407A думаю можно заменить.
Это не знаю, но думаю при блоке питания в 4.74a, транзистор на 12 ампер должно хватить.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 15:52
Сейчас такой и стоит, но я думаю Compal просто так туда бы транзистор в раза 2 мощнее не влепил.
Сначала подумал что PQ7 - AO4459 и опечатка в схеме, но на плате реально установлен Vishay Si4459.
Сравнил информацию по транзисторам, думаю ключивую роль играет параметр Rds(on). У 4459 показатель в 2 раза ниже 4407А. Поэтому как не крути надо искать именно Si4459.
Кто нибудь знает похожие аналоги?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 16:02
blaze156 писал(а):
Сравнил информацию по транзисторам, думаю ключевую роль играет параметр Rds(on).
Лично я аналогов на память не вспомню. Да и если бы помнил, то их может у вас не оказаться. Считаю что тут два пути: смотреть то что есть у вас и сравнивать "по факту". Или просто купить такой мосфет, благо в продаже в России есть.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 16:29
Пересмотрел кучу плат, нигде подобного ничего нет.
По России где можно приобрести, кроме чип и дип?
В китае не хочу брать, очень долго идет
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 16:35
Ответил в личку.
Боюсь за рекламу расценят=)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 16:39
спасибо за помочь. заказал. отпишусь после полного прогона.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell ts11 (LA-6973P) Взаимозаменяемы ли 6973p и 7912p?
в форуме Packard Bell & NEC
ofstad
18 окт 2017, 15:42
radeon6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell TS11(P5WS5) (LA-6973P Rev:1.0) Валится BIOS
onidzuka
4688
27 май 2015, 18:30
kds Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell ts11 (La-6973p rev. 1.0) Нет изображения на матрицу
Vitas_007
3498
22 сен 2015, 16:59
Vitas_007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell TS11-SB-880RU (P5WS5 LA-6973P REV:1.0) Помогите опознать
start54
13 апр 2016, 19:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell TS11-SB-880RU (P5WS5 LA-6973P REV:1.0) после воды
start54
15 апр 2016, 17:31
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
