EASY NOTE TS11 (La-6973p rev. 1.0) Вопрос про входные ключи https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=55564 |
blaze156 [ 10 янв 2017, 14:19 ] | |
Заголовок сообщения: | EASY NOTE TS11 (La-6973p rev. 1.0) Вопрос про входные ключи |
La-6973p пришел с пробоем по+1.5VP (пробило верхний ключ и вынесло все цепочке). Все восстановил остался вопрос по входным ключам а именно c PQ7 (Si4459ADY). Никогда не встречал P-канальник по входу с Id=-29A! Смотрел похожие схемы везде стоят AO4407A (Id=-12a) - например та же платформа но на intel - la-6901p. PQ7 ( Si4459ADY) пробит сток - исток. Чем заменить и объясните почему установлен столь "сильный" транзистор |
FC1989 [ 10 янв 2017, 15:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: EASY NOTE TS11 (La-6973p rev. 1.0) Вопрос про входные ключи |
blaze156 писал(а): Чем заменить Да тем же AO4407A думаю можно заменить. blaze156 писал(а): почему установлен столь "сильный" транзистор Это не знаю, но думаю при блоке питания в 4.74a, транзистор на 12 ампер должно хватить. |
blaze156 [ 10 янв 2017, 15:52 ] | |
Сейчас такой и стоит, но я думаю Compal просто так туда бы транзистор в раза 2 мощнее не влепил. Сначала подумал что PQ7 - AO4459 и опечатка в схеме, но на плате реально установлен Vishay Si4459. Сравнил информацию по транзисторам, думаю ключивую роль играет параметр Rds(on). У 4459 показатель в 2 раза ниже 4407А. Поэтому как не крути надо искать именно Si4459. Кто нибудь знает похожие аналоги? |
FC1989 [ 10 янв 2017, 16:02 ] | |
blaze156 писал(а): Сравнил информацию по транзисторам, думаю ключевую роль играет параметр Rds(on). Лично я аналогов на память не вспомню. Да и если бы помнил, то их может у вас не оказаться. Считаю что тут два пути: смотреть то что есть у вас и сравнивать "по факту". Или просто купить такой мосфет, благо в продаже в России есть. |
blaze156 [ 10 янв 2017, 16:29 ] | |
Пересмотрел кучу плат, нигде подобного ничего нет. По России где можно приобрести, кроме чип и дип? В китае не хочу брать, очень долго идет |
FC1989 [ 10 янв 2017, 16:35 ] | |
blaze156 писал(а): По России где можно приобрести, кроме чип и дип? Ответил в личку. Боюсь за рекламу расценят=) |
blaze156 [ 10 янв 2017, 16:39 ] | |
спасибо за помочь. заказал. отпишусь после полного прогона. |
