TV11HC (LA-7912P) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=55651 |
Jobstick [ 12 янв 2017, 12:07 ] | |
Заголовок сообщения: | TV11HC (LA-7912P) Не включается |
Доброго времени суток. Плату кто-то копал ранее. Сопротивления на плате в норме. B+ кажется низким ~160. Обнаружил что pq10 дает ~5v вместо 19v. pq10 оказался пробит, заменил и ничего не изменилось. Прошу совета. Заранее благодарен. Произошли необъяснимые изменения pq10 есть 19v. Но дежурка так и не появилась. НА pl6 и pl7 ~200 Ом. На pl5 19v |
sergei21 [ 12 янв 2017, 12:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: TV11HC (LA-7912P) Не включается |
Jobstick писал(а): низким ~160. на это обрати внимание . |
Jobstick [ 12 янв 2017, 12:32 ] | |
sergei21 писал(а): на это обрати внимание . Сейчас порядка 500 Ом |
sergei21 [ 12 янв 2017, 14:09 ] | |
и ? что с того что 500ом искать кто будет ? или тестером удаленно по плате потыкать ? у тебя утечка с В+ она идет на силовые вот и смотри в их стороны , дежурка , лдо. |
Size [ 13 янв 2017, 22:20 ] | |
Цитата: Сейчас порядка 500 Ом К словам мастера sergei21 могу добавить лишь то что мерить сопротивление нужно тогда когда на плате нет напряжения. В вашем случае нужно подождать пока разрядятся конденсаторы. |
Jobstick [ 17 янв 2017, 15:16 ] | |
Прошу прощения, что долго не отвечал. Завтра буду разбираться. Спасибо, за советы. |
maugly-as [ 18 янв 2017, 11:33 ] | |
есть плата ревизии 2.0, рабочая. пока не собрал ноут могу сделать замеры какие требуются. (завтра буду собирать, так что поторопись) |
Jobstick [ 23 янв 2017, 13:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: TV11HC (LA-7912P) Не включается [РЕШЕНО] |
Спасибо за помощь. К сожалению пришлось вернуть. Не успел ничего сделать в связи с простудой. |
