Принесли ноут. Вечером норм выключили. Утром не включается: При нажатии кнопки Вкл 5 раз мигает красный диод. И нет далее никакой реакции. Вынимаю АКБ, оставляю включенным в сеть, нажимаю вкл - 1 раз мигнет диод синим и все. Старта нет. Как быть? Что замерять? Думаю на мультиконтроллер... но шить нечем. БИОС буду шить. Но не думаю, что биос может не давать ноуту заряжаться....
orbit
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell ms2384 (eg50-kb mb 12253-3m) Не включается. Мигает 5 раз диод. Нет реакции АКБ на зарядку
Добавлено: 22 янв 2017, 20:36
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94 Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Замерять напряжения для начала, например на входных мосфетах. По описанию батарея села, а от адаптера не работает. Так что не нужно пока мультами махать и биосы трогать.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки+79283151170
Сейчас этот форум просматривают: gohsachopers1 и гости: 12
