Packard Bell NEW95 EasyNote_TM81-SB-412RU) (LA-5911P Rev 1.0) перегрев? https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=56225 |
LETZ [ 24 янв 2017, 22:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Packard Bell NEW95 EasyNote_TM81-SB-412RU) (LA-5911P Rev 1.0) перегрев? |
принесли после другого сервиса с неисправностью выключается сам по себе. в тот сервис принесли без изо. следы прогрева, флюс (даже компаунд не сняли) на видео и севере. аидой хорошо видно температура проца на включении 89-90 и при нагрузке уходит в 100 с выключением. мать не греется. рукой комфортно ощущается легкий нагрев(градусов 40) заменил север, та же проблема. мб термодатчик? где он может быть расположен? |
MisterAlex [ 24 янв 2017, 22:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Packard Bell NEW95 EasyNote_TM81-SB-412RU) (LA-5911P Rev 1.0) перегрев? |
U1/U6 Трубку то проверили ? |
LETZ [ 24 янв 2017, 22:38 ] | |
MisterAlex писал(а): Трубку то проверили ? трубка живая, забыл написать. Да и физически, как я говорил перегрева нет. ---------- Добавлено спустя 50 секунд: ---------- LETZ писал(а): MisterAlex писал(а): Трубку то проверили ? трубка живая, забыл написать. Да и физически, как я говорил перегрева нет. как U1 проверить? только с донора перекинуть? |
Sandman83 [ 31 янв 2017, 11:56 ] | |
можно на дискретные элементы переделать. в схеме смотрите, все есть. ну и фото для пущей уверенности тоже можно нарыть в инете. |
LETZ [ 17 фев 2017, 16:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Packard Bell NEW95 EasyNote_TM81-SB-412RU) (LA-5911P Rev 1.0) перегрев? [РЕШЕНО] |
замена u1 c платы-донора решила проблему. всем спасибо |
