Текущее время: 19 апр 2024, 03:05
seminenko
Заголовок сообщения: Packard Bell EasyNote LS11-HR-527RU (la-6911p) Виснет на postcod A1 Добавлено: 27 янв 2017, 14:51 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 778.01
Сообщения: 3434 Откуда: Tagan York
Дохлое видео. Снял. Перевел в UMA. Работал нормально. Вернул дискретное. Поставил видео 216-0810005, не определилось, напряжения поднимает, в биосе его нет, в диспетчере нет. Снял. Опять в uma, плата нет инициализации. Посты доходят до A1 и плата отключается. Что за пост такой подскажите. Кстати, стоит не родной процессор celeron b815, память менял, без толку. А вот с процессором i5-2410 постов вообще нет, хотя до этого с ним работала плата.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EasyNote LS11-HR-527RU (la-6911p) Виснет на postcod A1 Добавлено: 27 янв 2017, 18:12 |
Внесу корректировку. Подключил матрицу, коды бегут дальше, инициализация есть, можно даже в биос зайти,и отрубается через какое то определенное время. Так что вроде проблема с посткодом ушла. Биос не шил, обновил только до последнего с сайта из под windows, даже попробовал на него поставить 216-0833000, которая определяется в биосе, в диспетчере, ставятся на нее драйвера, после перезагрузки bsod. Известная проблема с 216-0833000 которая типа поддерживается, но не работает. Завтра биос посмотрю. ---------- Добавлено спустя 37 минут 24 секунды: ---------- Если и матрица и монитор то стопорится на A1
