Текущее время: 05 май 2024, 21:26
 Заголовок сообщения: Packard Bell NEW95 EasyNote_TM81-SB-412RU) (LA-5911P Rev 1.0) перегрев?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 22:27
принесли после другого сервиса с неисправностью выключается сам по себе.
в тот сервис принесли без изо.
следы прогрева, флюс (даже компаунд не сняли) на видео и севере.
аидой хорошо видно температура проца на включении 89-90 и при нагрузке уходит в 100 с выключением.
мать не греется. рукой комфортно ощущается легкий нагрев(градусов 40)
заменил север, та же проблема.
мб термодатчик? где он может быть расположен?
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell NEW95 EasyNote_TM81-SB-412RU) (LA-5911P Rev 1.0) перегрев?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 22:31
U1/U6 Трубку то проверили ?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 22:38
трубка живая, забыл написать. Да и физически, как я говорил перегрева нет.
---------- Добавлено спустя 50 секунд: ----------
как U1 проверить? только с донора перекинуть?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 11:56
можно на дискретные элементы переделать. в схеме смотрите, все есть. ну и фото для пущей уверенности тоже можно нарыть в инете.
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell NEW95 EasyNote_TM81-SB-412RU) (LA-5911P Rev 1.0) перегрев?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 16:18
замена u1 c платы-донора решила проблему.
всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell NEW95 (LA-5911P rev. 1.0) изображение только на внешнем мониторе
в форуме Packard Bell & NEC
romiv2008
2586
28 сен 2018, 16:46
varhangelv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell NEW90 EasyNote TM86-JO-301RU (LA-5911p rev1.0) Дамп биос
airpower
08 авг 2015, 22:50
elf22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell Packard bell onetwo m3451 AAH D3-AG Rev 1.03.
upgrade-service
12 ноя 2018, 16:11
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EasyNote EN TV44HC (Q5WV1 = LA-7912P Rev. 2.0) Нужен дамп прошивки мульта
guljaysv
10 июн 2014, 08:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Easynote TE11HC (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) Не работает тачпад и кнопки мыши
Pavel Parbuzin
5629
03 апр 2016, 01:49
Pavel Parbuzin Перейти к последнему сообщению
