Текущее время: 19 мар 2024, 14:52
HeXakep
Заголовок сообщения: Packard Bell V5WT2 (Compal LA-9532P) непонятки с +1.05VS_VTT Добавлено: 22 фев 2017, 09:25 |
Сообщения: 482 Откуда: Irkutsk region
Доброго времени суток всем. Собственно, пришёл аппарат с дигнозом "не реагирует на кнопку вкл", неудивительно, поскольку при диагностике выялен мертвый полевик PQ302 по входу, а также дохлая по линии VIN(19В) PU601(sy8208bqnc). После отпайки PU601 коротыш по VIN пропал, однако на дросселе PL601, что является выходным напряжением +1.05VSP прибор не может взять диапазон менее 1 Ома, т. е. показывает около 0, при подаче 1,1В на этот дроссель с ЛБП ничего не греется, в т.ч. процессор. Стоит ли хоронить CPU, или поискать норм прибор, который сможет показать точное значение ? Думается там должно быть 0,9-1Ом для рабочей материнки..
_________________ Подпись стёрли
