Текущее время: 19 мар 2024, 15:30
servise
Заголовок сообщения: packard bell (la-8531p rev1.0) не работает тачпад Добавлено: 22 фев 2017, 13:02 |
Зарегистрирован: 19 фев 2017, 11:19 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 8 Откуда: Тамбов
собственно проблема такая ,залитик , не сильно , помыл всё работает кроме клавиатуры но то отгнило не суть, проблема такая что через пару дней перестал работать тач (мышь) и кнопки тача (там всё в одном но разнесено (кнопки на матери стоят), схему отыскал только на ревизию 0.3 не соответствует , там 10 пин тут 6 пин , вызванивал вызванивал на мульт так и не понял кто есть кто, скажу честно не разу мне не попадался ни один аппарат с нерабочим тачем . Посоветуйте что с этим всем делать. Естественно промыл отлично да и немного было . В деспетчере определяется дрова встают.
dnk46
Заголовок сообщения: Re: packard bell (la-8531p rev1.0) не работает тачпад Добавлено: 22 фев 2017, 17:45 |
Сообщения: 29 Откуда: Белгород
servise писал(а): собственно проблема такая ,залитик , не сильно , помыл всё работает кроме клавиатуры но то отгнило не суть, проблема такая что через пару дней перестал работать тач (мышь) и кнопки тача (там всё в одном но разнесено (кнопки на матери стоят), схему отыскал только на ревизию 0.3 не соответствует , там 10 пин тут 6 пин , вызванивал вызванивал на мульт так и не понял кто есть кто, скажу честно не разу мне не попадался ни один аппарат с нерабочим тачем . Посоветуйте что с этим всем делать. Естественно промыл отлично да и немного было . В деспетчере определяется дрова встают. очень часто отгнивает резистор. то место где залито прозвоните мультиметром резисторы
_________________ Хочешь жить- умей вертеться . Хочешь жить хорошо- заставь вертеться других.
servise
Заголовок сообщения: Re: packard bell (la-8531p rev1.0) не работает тачпад Добавлено: 22 фев 2017, 20:34 |
Нет ну при установки системы тачь по умолчанию работает тут лаунчер не лаунчер роли не играет , онже не прописывает в мульт или биос это так что исключаем. Собствено востановил хронологию, на другом ноуте не вкакую не хотела ставится система, вынул винт вставил в этот, поставил , обратно воткнул родной винт , единственное не помню работал или нет после этого тачь , через пару дней отдавать и хоп такая неожиданность. Просмотрю ещё раз с пристрастием линии все , но вот как я размышляю если он виден как устройство и винда ставит свои дрова значит мульт линии его какбы видит правильно? И диспетчер показывает что устройство работает. Значит ввод вывод есть он же его опрашивает. Тогда подучается проблема в самом таче чтоли? Вопрос вот эта комбинация клавишь на железном уровне где отключает его? Вобщем белеберда какаято))) ---------- Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 53 секунды: ---------- Всё проверил просмотрел , но как говорилось выше дело было не в бобине, как так вышло незнаю но каким то образом и правда был отключен тач, тут такая интересная вещь как прямые спецклавиши ,тобишь не через fn , и как я предполагаю при выборе в биосе с чего ему грузится а это f5 и f6 произошло отключение тача он на f6 висит, похоже сия функция работает на уровне железа а не програмно, и работает не зависимо под системой или нет, вот такие пироги ))) проблема решена ,спасибо что натолкнули на мысль.
