https://vlab.su/
Packard bell zyl (daozylmb6c0 rev:C) Нет инициализации
https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=57678
Страница 1 из 1
sergejpjatlin [ 23 фев 2017, 19:13 ]
Заголовок сообщения:  Packard bell zyl (daozylmb6c0 rev:C) Нет инициализации
Принесли в ремонт с проблемой "нет изображения". По факту не проходит инициализация. Все напряжения в норме. Все сигналы, включая CPU_PWROK присутствуют. Следов залития или перегрева нет. Распаял пост-карту к мульту. Ругается на "Resume SMRAM not found". BIOS шил - ничего не поменялось. Подозреваю проц. :ne_vi_del: Пните в нужном направлении. :du_ma_et:
manipulator [ 23 фев 2017, 19:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Packard bell zyl (daozylmb6c0 rev:C) Нет инициализации
ругается он на память питание на памяти есть?
память другую поставь
sergejpjatlin [ 23 фев 2017, 20:37 ]
Причем тут DDR3? Поясните. С оперативной памятью все в порядке. Планка рабочая, проверенная на другом ноутбуке. Напряжения в норме - vddspd 3V, vsus 1.35V, vddq_vtt 0.6V, pm_extts 3.3V, m_a_dramrst 0V при нажатии кн. вкл.
sergejpjatlin [ 27 фев 2017, 12:02 ]
Поискав в интернете про эту проблему, нашел следующее:
"Когда BIOS передает управление на загрузку ОС, он настраивает чипсет (в частности схемы картирования памяти) таким образом, что память SMRAM недоступна
в адресном пространстве. В большинстве платформ для картируемого доступа к SMRAM
используется 128Кбайтное окно по адресам 000A0000h-000BFFFFh. Когда процессор
находится в обычном режиме (не SMM), данный диапазон отображается на шину
ввода-вывода и используется для чтения и записи памяти видеоадаптера. По сигналу
SMI, процессор переходит в режим SMM, после этого на тот же диапазон адресов
будет включена оперативная память (область SMRAM), доступ к видеопамяти временно
закрывается. При выходе из режима SMM после завершения обработки прерывания SMI,
на выше указанный адресный диапазон снова будет включена видеопамять. Таким
образом, память SMRAM “не видна” для ОС и программ."
Получается, проблема в видеопамяти?
http://www.phpbb.com/
