Packard Bell EasyNote LS11-HR-527RU (la-6911P) При подключении бп пытается потреблять 11 ампер https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=57722 |
seminenko [ 25 фев 2017, 00:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Packard Bell EasyNote LS11-HR-527RU (la-6911P) При подключении бп пытается потреблять 11 ампер |
Мертвое 216-0810005 Ушатанный ноут после кого то что его ну сильно чинил. Видел поменял, питание процессорного видео поменял сразу, чуть позже поменял и оба канала питания процессора. Все стало хорошо и славненько. Кроме одного. Если подключен аккумулятор, то при подключении бп ноут пытается кратковременно потребить от бп до 11 ампер. Естественно стандартный асеровский бп уходит в защиту. Заряжает нормально после того как поменял ключ в заряднике в нижнем плече. Заодно поменял и шим зарядки. Так вот вопрос, а что столько кушать может? |
sergei21 [ 25 фев 2017, 00:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Packard Bell EasyNote LS11-HR-527RU (la-6911P) При подключении бп пытается потреблять 11 ампер |
смотри в сторону PQ9 |
seminenko [ 25 фев 2017, 00:44 ] | |
Похоже... Спасибо |
seminenko [ 17 мар 2017, 23:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Packard Bell EasyNote LS11-HR-527RU (la-6911P) При подключении бп пытается потреблять 11 ампер [РЕШЕНО] |
PQ9 мертв. Замена решила проблему. |
