Текущее время: 28 мар 2024, 14:53
antixrist
Заголовок сообщения: Q5WTC (LA-7912P Rev 2.0) Включается изредка, отсутствуют элементы Добавлено: 27 фев 2017, 16:32 |
Зарегистрирован: 12 фев 2016, 23:23 Наличности на руках: 34.11
Сообщения: 28 Откуда: Astana
Всем привет! Попал ко мне этот ноутбук после другого ремонтника. Сказали не работало ЗУ, там его сделали, теперь при подключении ЗУ к ноуту индикатор загорается, но ноут не включается. После разборки и осмотра материнки заметил отсутствующие элементы (хотя может их и не должно быть) - транзистор Q11, под ним резистор видимо и сдвоенный диод D6 присутствует, но корпус как будто поврежден. Нашел схему на него, но ревизия 0,2 и в поиске элемент Q11 не находится. Что интересно, дежурные 5 В и 3,3 В присутствуют и плата сама стартует даже без кнопки, если слегка нажать или стукнуть в район разъема подключения кнопки, но не всегда, иногда можно долго тыкать рядом да и по всей плате и ничего, а иногда достаточно легонько прикоснуться и плата стартует. Подключил матрицу, пишет отсутствует хард, т.е. проц, оперативка и видео работают. и еще вопрос, на 8й ноге микросхемы биоса напряжение должно быть постоянное? Или после старта ноута?
antixrist
Заголовок сообщения: Re: Q5WTC (LA-7912P Rev 2.0) Включается изредка, отсутствуют элементы Добавлено: 27 фев 2017, 20:42 |
chdim писал(а): Не знаю, что вы не нашли в схеме эти детали есть, во всех ревизия, ищите внимательно! Мосфет Q11 -- это сдвоенный транзистор "DMN66D0LDW-7 MOSFET N-CH DUAL" Все верно, извиняюсь за косоглазие) теперь найти бы доноров.. А вообще возможно такое поведение платы из за отсутствия этих элементов?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Q5WTC (LA-7912P Rev 2.0) Включается изредка, отсутствуют элементы Добавлено: 28 фев 2017, 10:41 |
antixrist писал(а): А вообще возможно такое поведение платы из за отсутствия этих элементов? Q11 к включению платы никакого отношения не имеет. Без него не будет вывода на внешний монитор. D6 имеет самое непосредственное отношение к цепи кнопки включения... PS: Учиться надо схемы читать или заняться другим делом...
shat
Заголовок сообщения: Re: Q5WTC (LA-7912P Rev 2.0) Включается изредка, отсутствуют элементы Добавлено: 28 фев 2017, 14:53 |
Сообщения: 2898 Откуда: Новосибирск
antixristЦитата: пока не могу найти эти диоды из того что у меня есть. Они на десктопных мамах пачками живут.
antixrist
Заголовок сообщения: Re: Q5WTC (LA-7912P Rev 2.0) Включается изредка, отсутствуют элементы Добавлено: 28 фев 2017, 14:58 |
shat писал(а): Они на десктопных мамах пачками живут. у меня на работе только от ноутов лежат и их не так много, вечером приеду домой посмотрю что есть
antixrist
Заголовок сообщения: Re: Q5WTC (LA-7912P Rev 2.0) Включается изредка, отсутствуют элементы Добавлено: 28 фев 2017, 16:43 |
shat писал(а): shat мб есть какие то аналоги? у меня просто не так много плат
siberian
Заголовок сообщения: Re: Q5WTC (LA-7912P Rev 2.0) Включается изредка, отсутствуют элементы Добавлено: 28 фев 2017, 16:45 |
shat писал(а): В ноутах их тоже как грязи. Ага, уж на старых Compal'ах точно есть...
antixrist
Заголовок сообщения: Re: Q5WTC (LA-7912P Rev 2.0) Включается изредка, отсутствуют элементы Добавлено: 02 мар 2017, 14:37 |
Нашел только аналог диода DAN202UT106, запаял, на кнопке включения появились 3,08 В, при нажатии уходят в 0, но плата не стартует. Что подскажете? На разъеме подключения кнопки 1 - 3,34 В 2 - 3,3 В 3, 4, 5 - 0 В 6 - 1,62 В 7 - 3,09 В
antixrist
Заголовок сообщения: Re: Q5WTC (LA-7912P Rev 2.0) Включается изредка, отсутствуют элементы Добавлено: 02 мар 2017, 18:10 |
chdim писал(а): До мульта звонится? Это я так понимаю сигнал ON/OFF? (вторая нога D6 и 114 мульта)? не звенит на 2й ноге 3,3 В, при нажатии на кнопку вкл падает до 0,42 В, на 3й ноге 0,2 В, при вкл падает в 0 В.
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: Q5WTC (LA-7912P Rev 2.0) Включается изредка, отсутствуют элементы Добавлено: 02 мар 2017, 18:59 |
Зарегистрирован: 11 май 2014, 07:54 Наличности на руках: 134.02
Сообщения: 517 Откуда: Новокузнецк Заблокирован
Вложение: IMG_20170302_215359.jpg Вот 2 разные ревизии! Делойте выводы из фото Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
Сообщение не в тему Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Q5WTC (LA-7912P Rev 2.0) Включается изредка, отсутствуют элементы Добавлено: 02 мар 2017, 19:12 |
antixrist писал(а): вторая нога D6 и 114 мульта)? не звенит А должна бы... antixrist писал(а): на 2й ноге 3,3 В, при нажатии на кнопку вкл падает до 0,42 В нормально...
antixrist
Заголовок сообщения: Re: Q5WTC (LA-7912P Rev 2.0) Включается изредка, отсутствуют элементы Добавлено: 02 мар 2017, 23:36 |
siberian писал(а): А должна бы... попробовал иголочками с проводком подключиться, но реакции на кнопку так же никакой ---------- Добавлено спустя 10 минут 41 секунду: ---------- trinitron327 писал(а): Вот 2 разные ревизии! Делойте выводы из фото может я чего не доглядел, но на вид нужная мне область идентична на обеих ревизиях
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: Q5WTC (LA-7912P Rev 2.0) Включается изредка, отсутствуют элементы Добавлено: 03 мар 2017, 04:52 |
antixrist писал(а): siberian писал(а): А должна бы... попробовал иголочками с проводком подключиться, но реакции на кнопку так же никакой ---------- Добавлено спустя 10 минут 41 секунду: ---------- trinitron327 писал(а): Вот 2 разные ревизии! Делойте выводы из фото может я чего не доглядел, но на вид нужная мне область идентична на обеих ревизиях Так и есть Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
