Packard bell P5WS5 (P5WS5 LA-6973P Rev:1.0) нет изо https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=57977 |
wild1675 [ 02 мар 2017, 17:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Packard bell P5WS5 (P5WS5 LA-6973P Rev:1.0) нет изо |
Приветствую всех! Состав: видик 216-0810005, FCH 218-0755046 Подскажите, за вывод на экран при инициализации ответственный FCH? Смотрю диаграмму - там хаб вроде только за вывод на внешний ответственный... не сталкивался раньше FCH погрел - не отзывается, биос перешил - тоже, без изо... ну не греть же видик, или все таки стоит попробовать? Пытался найти debug разъем - не нашел... Кто что подскажет? |
MSF113 [ 02 мар 2017, 17:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Packard bell P5WS5 (P5WS5 LA-6973P Rev:1.0) нет изо |
Т.е. нет картинки - видео виновато? А как же BIOS, память, процессор, питания? |
wild1675 [ 02 мар 2017, 17:59 ] | |
биос, память, питания - заменил/проверил - тот же результат, проц нечем заменить... но пока писал этот ответ - прозвонил кондеры на самом FCH, штук 10 звоняться как при кз, по ходу какие-то внутренние, потому как по всем питаниям на плате - норма... вобщем заказываю новый FCH... вот на картинке показал по каким 0 на прозвонке |
Eskariot [ 02 мар 2017, 22:08 ] | |
да пофиг на эти кондеры, открой на схеме диаграмму питания хаба и посмотри все напряжения для начала. Там не только 1.05 с дросселя... шевеления на флешке есть? пост карта? видик наверняка можно отключить для проверки... изо на матрице ждешь или на внешке? Короче мало информации что бы сразу хаб менять. |
wild1675 [ 03 мар 2017, 02:58 ] | |
т.е. исходя из Вашей логики, если есть где кондеры, которые звонятся обоими концами накоротко на землю, считаем, что это норма и идем снимать дросселя с питания видика, переделывать на UMA, ну может еще что поковырять...? не? я не прав? писал выше: все напряжения в норме, жду изо все равно где... заменены: биос, память, проца подкинуть - нет пост карта: выведенного разъема или площадок - нет, паять на ноги мульта не вышло - слишком мелко, все рядом а про конденсаторы... да, возьму на заметку... |
chaser381 [ 03 мар 2017, 08:07 ] | |
wild1675 писал(а): прозвонил кондеры на самом FCH, штук 10 звоняться как при кз Очень удивитесь, когда поставите новый FCH, и обнаружите на тех же кондёрах козу... активность на LPC есть? Если мульт ENE, то например на 10 ноге мульта... |
wild1675 [ 04 мар 2017, 01:19 ] | |
и с чем это (кз на конденсаторах на хабе) связано?? на микросхеме биоса активность появляется при включении на несколько секунд, дальше на 5 ноге = низкий уровень без активности, на 1 ноге = высокий уровень без активности... завтра стану на 10 ногу мульта (KB930) - посмотрю, что там и как... upd вот на соседнем форуме нашел похожее http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 91&start=0 действительно, на впаяном (рабочем) чипе кз на указанных кондерах, на сколько я понял кз нет на новом (не установленном) чипе... правда у меня плата сама не отключается... |
morik59 [ 04 мар 2017, 09:15 ] | |
wild1675 писал(а): пост карта: выведенного разъема или площадок - нет, паять на ноги мульта не вышло - слишком мелко, все рядом В таких случаях можно подпаяться к 49, 51 ногам разъёма JMINI1, там не так мелко. |
wild1675 [ 04 мар 2017, 16:17 ] | |
ну я все таки осилил на мульт подцепиться... пост код 15 ((( выходит видик приказал долго жить? upd второе сообщение меня повело не потому пути... подул на видик сек. 40 и все заколосилось... хорошо, что по занятости не успел заказать FCH |
wild1675 [ 05 апр 2017, 01:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Packard bell P5WS5 (P5WS5 LA-6973P Rev:1.0) нет изо [РЕШЕНО] |
приехал 216-0810005, заменил, заколосилось, СО под медь - полет нормальный |
