https://vlab.su/
PackardBell ENTE11HC (Q5WV1-LA7912P rev 2.0) пост-код F0
https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=58130
Страница 1 из 1
Dimasik [ 06 мар 2017, 11:06 ]
Заголовок сообщения:  PackardBell ENTE11HC (Q5WV1-LA7912P rev 2.0) пост-код F0
Всем привет! помогите пожалуйста разобраться в чём может быть проблема.
плата включается-работает, но нет иниц-картинки. (ни матрица ни внешка)
подкидывался заведомо рабочие процессор-память, ничего не меняется. пост-карта компал показывает код F0.
на деформацию и прижим хаб не реагирует. все напряжения поднимаются (процессор-видеоядро-память-мосты-видеочип)
что за код такой F0 на этой платформе и что он означает?
сам думаю что либо неисправен хаб, либо под ним пятаки оборваны...
shat [ 06 мар 2017, 11:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: PackardBell ENTE11HC (Q5WV1-LA7912P rev 2.0) пост-код F0
Обычно в них видео дохнет, но БИОС перезаписать не помешает.
Dimasik [ 06 мар 2017, 11:38 ]
да точно я забыл написать.. биос обе флешки прошиты дампом, ничего не изменилось. F0
---------- Добавлено спустя 38 секунд: ----------
хаб в работе очень сильно греется меньше минуты уже град так 80
---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ----------
по видеочипу сопротивление 40 ом.. думаю норма
valohadjeday [ 06 мар 2017, 11:43 ]
согласно insyde это "Останов в случае возникновения фатальной ошибки"
либо
0xF0 - Recovery condition triggered by firmware (Auto recovery)
shat [ 06 мар 2017, 11:45 ]
valohadjeday
Расшифровки кодов H2O очень информативны. :nez-nayu:
---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ----------
Dimasik
Попробуйте заменить.
valohadjeday [ 06 мар 2017, 12:02 ]
F0h вроде на биос жалуются ,
а дампы точно рабочие заливали ?
Dimasik [ 06 мар 2017, 13:16 ]
ну по крайней мере с сайта vlab по модели ноутбука\платы
---------- Добавлено спустя 48 секунд: ----------
нашёл на сайте похожу тему с этой платой, тоже F0. там человеку помог реболл хаба..завелось
Dimasik [ 06 мар 2017, 19:57 ]
блин ребята, облом-с... не хотят плату ремонтировать, забрали.
жаль, интрига осталась..ничего не поделать.
всем большое спасибо за помощь участие в теме!
loadpost [ 19 июн 2017, 20:32 ]
с таким постом сейчас у меня в ремонте плата,
при включение пост F0, греется хаб и выключается через 5 секунд, повторно нет запуска, только загорается светодиод на плате и кнопки, потребление при этом нет
хаб заменен , биос прошит, результата нет.
---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 48 секунд: ----------
в моем случае проблема была в хабе и мульте
Dimasik [ 20 июн 2017, 09:40 ]
интересно..надо же как. спасибо за информацию!
учту если снова такая попадётся.
---------- Добавлено спустя 8 минут 22 секунды: ----------
а случаем не помните сигнал PCH_RSMRST# (100 нога) снимался с мульта или нет?
http://www.phpbb.com/
