Текущее время: 23 апр 2024, 10:03
ShephardHL
Заголовок сообщения: Re: z5wt1, ente69cx (z5we1 la-0535p) Не работает вебкамера и wi-fi Добавлено: 22 мар 2017, 18:05 |
Сообщения: 31 Откуда: Одесса
SoulDragon писал(а): Драйвера все установлены, ОС переустанавливал. ОС стоит вин 8.1, драйвера с офф сайта. Модуль вай фай видит, дрова ставятся, не видит сетей. Пробовал другой модуль, тоже самое. Пробовал обновлять биос до версии 2.06, не помогло. В интернете информации не нашёл. Южный мост отвечает за работу данных устройств? Не совсем южный мост... работа проходит через PCH-чип. Лучшее для проверки взять загрузиться в WinPE установить драйвер на Wi-Fi и проверить. А дальше отталкиваться от результата
SoulDragon
Заголовок сообщения: Re: z5wt1, ente69cx (z5we1 la-0535p) Не работает вебкамера и wi-fi [РЕШЕНО] Добавлено: 04 май 2017, 00:57 |
Зарегистрирован: 07 фев 2016, 21:28 Наличности на руках: 14.34
Сообщения: 121 Откуда: Россия
wi-fi вылечился заменой. Родной стал греться. Веб камеру не видно в диспетчере. Появилась проблема со звуковой, грелась, появились шумы и совсем отключилась, перепаял кодек, теперь видит в диспетчере, но висит значок восклицательный знак, не удалось запустить оборудование "код 10". По данному аппарату, wi-fi сети видит только в виндовс 8. В остальных не видит.
Ди
