Заголовок сообщения: PB TJ76 (SJV50-CM) нет дежурки
Добавлено: 15 мар 2017, 11:53
Зарегистрирован: 04 фев 2013, 13:12 Наличности на руках: 32.36 Сообщения: 210 Откуда: Нижний Новгород
Добрый день.
Мульт (npce781ba0dx) не выставляет S5_ENABLE, в следствие чего не запускается TPS51123.
Есть VREG3 и VREG5. КЗ в основных каналах нет. Есть AC_IN=0. EC_RST#=3,3В. Есть питание мультовой флешки U17. Есть всплеск на 5,6 выводах U17 при подаче питания. Есть 3,3В на кнопке запуска и трансляция 0 на 95 вывод мульта.
Менял TPS51123, менял мульт, перешивал флешку.
Подскажите что ещё надо чтобы получить S5_ENABLE?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: PB TJ76 (SJV50-CM) нет дежурки
