Текущее время: 16 апр 2024, 12:11
 Заголовок сообщения: PB TJ76 (SJV50-CM) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 11:53
Добрый день.
Мульт (npce781ba0dx) не выставляет S5_ENABLE, в следствие чего не запускается TPS51123.
Есть VREG3 и VREG5. КЗ в основных каналах нет.
Есть AC_IN=0.
EC_RST#=3,3В.
Есть питание мультовой флешки U17.
Есть всплеск на 5,6 выводах U17 при подаче питания.
Есть 3,3В на кнопке запуска и трансляция 0 на 95 вывод мульта.
Менял TPS51123, менял мульт, перешивал флешку.
Подскажите что ещё надо чтобы получить S5_ENABLE?
 Заголовок сообщения: Re: PB TJ76 (SJV50-CM) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 18:22
кварц 32к, нормально генерит?
На 94 ноге что?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 19:07
Кварц 32к на моей плате не распаян.
На 94 ноге 3,3В. На магнит реагирует падением в 0.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 19:31
интересно, а тактируется мульт чем?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 19:38
Да вроде внутренний генератор. :nez-nayu:
Блин, извиняюсь, всех запарил.
Дампы брал с нашего сайта... Скачал с сайта производителя - всё появилось.
vldmrdnpr, спасибо за поддержку! :-ok-:
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 11:18
ситуация один-в-один, пока не скачал дамп с сайта производителя, "шевеления" кроме, как на KBC не было..
самые главные вещи на свете - это не вещи...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packardbell TJ76 (SJV50-CP) После замены видео выкл через 25 сек.
в форуме Packard Bell & NEC
ReasonX
01 май 2015, 16:55
ReasonX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Tj76 (SJV50) Error 210 CPU variable mtrr configure failed
Skip123e
4302
06 янв 2016, 17:42
Skip123e Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Tj76 (SJV50) Ищу дамп биоса с чистым МЕ регионом
Skip123e
06 янв 2016, 17:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TJ76 (sjv50-cp) Нет подсветки
Grey_li
2072
20 ноя 2018, 16:36
Grey_li Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell TJ76 (SJV50 CP MB 09284 1M) Замена проца на I7-640m
dimka8
13 май 2019, 16:49
