Текущее время: 19 мар 2024, 06:50
Allpeno
Заголовок сообщения: ENLG81BA-P0EY (Quanta ZYLB) Залит. Опознать элементы. Добавлено: 15 мар 2017, 15:52 |
Сообщения: 30 Откуда: Тверь
Ребята, нужна помощь! Может у кого на столе? Или кто сможет разъяснить ситуацию... Принесли залитый. Платформа DAZYLBMB6E0 rev.E Район "мульт" + RT8175AGQW(с обратной стороны, сторона мульта). Обвязка вокруг мульта, всё понятно. Всё снял, почистил, все наместо... А вот с обвязкой RT8175AGQW, не понятки! Нашел схему на Quanta ZYLB/ZYLC. Обозначений на плате нет. BV не нашел. Группа резисторов 7, 8, 9 и 6-ой выводы. 6 - схема, всё понятно 22 Ома, есть. С группой, бардак. Отгнили (как я понял) PR264, 270, 275. Стал мерить цепочку. Не сходится со схемой. Я уже и представил, что может 275, 274 на других сторонах с 121, 122. Замеры 7 вывод: PR115, PR114 - 22 КОм, 2.43 КОм; PR265, PR264 - 18.2 КОм, ?8 вывод: PR120, PR119 -1.1 КОм, 64.6 Ом; PR271, PR270 - 273 Ом, ?9 вывод: PR121, PR122 - 401 Ом, 16.1 Oм; PR275, PR274 - 1.3 Ом, ?Все темы с данной платформой старые. В них писать не стал. Вложение: контр.jpg Вложение: обр сторона.jpg
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: ENLG81BA-P0EY (Quanta ZYLB) Залит. Опознать элементы. Добавлено: 17 мар 2017, 22:00 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,018.97
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
Allpeno писал(а): Не сходится со схемой с ДШ сравнивали значения резисторов могут отличатся от заявленных в схеме разбег может и не критичным быть делители напряжения там подобрать придется
Allpeno
Заголовок сообщения: Re: ENLG81BA-P0EY (Quanta ZYLB) Залит. Опознать элементы. Добавлено: 17 мар 2017, 22:29 |
Да, я сравнивал шит со схемой. Там, почти, всё совпадает. Просто на плате... Такое ощущение, что по SET3, линия Vcc и SETGND переставлены местами, по сравнению с остальными. Я имею ввиду, что расположены не все три линии с одной стороны, а две с одной, а одна на противоположной стороне платы. Зацепится то не за что. Только остаточные сопротивления. Возможно ли такое расположение элементов?
Может когда коррозия пошла и "подшумела" чуток.
Сейчас пытаюсь найти человека, у кого плата есть. Хоть прозвонил бы один SET9 и стало бы всё на свои места. Говорят попадается с дыркой в мульте.
Заголовок сообщения: Re: ENLG81BA-P0EY (Quanta ZYLB) Залит. Опознать элементы. Добавлено: 30 май 2017, 13:14 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,461.96
Сообщения: 11453 Откуда: Ульяновск
Еще нужны замеры или уже нет? По фото со стрелочками: верхний ряд: 1 ом / 274 ома / 18,2 К нижний ряд: 976 ом / 13,7 К / 64,9 К А вот общий для всех резистор, стоящий вертикально - 2,2 ома, а не 22 ома.
Заголовок сообщения: Re: ENLG81BA-P0EY (Quanta ZYLB) Залит. Опознать элементы. Добавлено: 31 май 2017, 13:06 |
Allpeno писал(а): ..благодарю! 22 ома, опечатка! ;) Так я не по написанному смотрю, а по вашей фото, а вы там впаяли резистор, на порядок большего номинала. Плата еще на руках? Тогда подсказывайте, т.к. скана у меня нет: Вложение: DSC04944_.JPG 1. Стояла керамика между +VIN и землей или просто пустое место под нее (до следующего слоя прогорело)? Остатков конденсатора не наблюдаю. 2. PC54, PC55. Ниже их стоял PC57, или тоже пустое место было?
Allpeno
Заголовок сообщения: Re: ENLG81BA-P0EY (Quanta ZYLB) Залит. Опознать элементы. Добавлено: 31 май 2017, 14:15 |
igils писал(а): Плата еще на руках? ...нет платы уже нет!
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: ENLG81BA-P0EY (Quanta ZYLB) Залит. Опознать элементы. Добавлено: 06 июн 2017, 14:01 |
Зарегистрирован: 29 авг 2011, 22:38 Наличности на руках: 31.25
Сообщения: 388 Откуда: Тверская обл.
igils писал(а): .......Тогда подсказывайте, т.к. скана у меня нет:
Вот, если не поздно, смотрите...
