Текущее время: 27 апр 2024, 08:21
ameit
Заголовок сообщения: Packard Bell tv11hc (LA-7912P(rev. 2.0)) отключается в любое время Добавлено: 20 май 2017, 17:26 |
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 00:13 Наличности на руках: 65.37
Сообщения: 198 Откуда: НН
Всем привет! прошу помощи, советов по ремонту мат.платы LA-7912P rev. 2.0. Проблема - самопроизвольно отключается не зависимо от времени, нагрузки и т.д. Читал на форуме много случаев и проблем с данной материнкой.
Сначала тестил без акб. Когда подкинул ее, увидел что при подключении ЗУ оранжевый диод (заряд акб) светится секунд 10, гаснет, после чего моргают одновременно синий(индикация заряда от сети), оранжевый и светодиод кнопки включения. при этом если нажать на кнопку вкл то не включается.Если успеть нажать кнопку включения до того как пропадает оранжевый светодиод, ноут запустится и 3 диода будут продолжать мигать. Все эти действия происходят при подключении от ЛБП. Без акб просто запускается, ничего не мигает, светится светодиод подключенного зу от сети, работает и через некоторое время (всегда по-разному) отключается, будто выдернули шнур питания из розетки.
Менял охлаждение полностью, чистил, термопасту менял... озу, зарядное устройство. Пропаивал провода разъема зарядки. Менял входные ключи. Ничего аномально греющегося не имеется.
Подскажите как побороть данную проблему?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell tv11hc (LA-7912P(rev. 2.0)) отключается в любое время Добавлено: 20 май 2017, 17:39 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 686.31
ameit писал(а): Читал на форуме много случаев и проблем с данной материнкой. Читайте еще, и делайте что другие делают с такой же проблемой. Причины разные. Самые распространенные места где искать: входная цепь и обвязка чарджера / питание опретаивки / питание дискретки. P.S. Что-то начала надоедать уже эта LA-7912P, эпидемия прям какая-то...
ameit
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell tv11hc (LA-7912P(rev. 2.0)) отключается в любое время Добавлено: 21 май 2017, 13:41 |
_Рустам_ писал(а): моргание синего светодиода информирует о нехватке тока... для начала попробуйте подкинуть более мощное з/у.. Все эти действия происходят при подключении от ЛБП.
ameit
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell tv11hc (LA-7912P(rev. 2.0)) отключается в любое время Добавлено: 21 май 2017, 16:05 |
_Рустам_ писал(а): на сколько Ампер твой источник? 5 Ампер
ameit
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell tv11hc (LA-7912P(rev. 2.0)) отключается в любое время Добавлено: 22 май 2017, 10:45 |
AndreyVl96 писал(а): блок питания нормальный подключите для начала другие системы питаются без проблем от моего YA XUN PS-305D (30v 5A)
