la 7912p rev 1.0 нет дежурки https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=61953 |
Страница 2 из 4 |
igils [ 09 июн 2017, 10:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: la 7912p rev 1.0 нет дежурки |
Что-то все переливаете из пустого в порожнее. Дежурка - это +3vlp. От нее и запитывается KB9012. Если на 8 выводе шима есть 3,3в, а на 111 выводе KB9012 - нет, то и надо поискать, куда оно пропало. Например - посмотреть в сторону R876. |
dizel2169854 [ 09 июн 2017, 10:52 ] | |
Мульт под замену с последующей прошивкой . все сопротивления на дросселях питания в норме - не факт , было много случаев что низкое сопротивление появлялось после появления напряжений и сразу в защиту. |
StereoKolobok [ 09 июн 2017, 12:54 ] | |
Ali_mm писал(а): если дело в мультике то +3VALW на 9 ноге появится и без прошивки Каким раком? ============================================================= igils, не шился. При чём в наглую не шился без EC_VDD/VCC. Написал как выше делал, всё зашилось. Я не выдумываю, просто говорю как было, прогер двойка |
novapc [ 14 июн 2017, 17:30 ] | |
StereoKolobok писал(а): а у тебя дежурка не подымается. тоже сижу без дежурки. Но, разрази меня гром, не пойму, каким сигналом мульт включает дежурку. По схеме на дежурке 13 нога подтянута к высокому уровню, что и есть условие для EN. Судя из схемы, дежурка автономно запускается при наличии B+. MAINPWON высокий от термодатчиков, не сброшен в ноль, что дает запустить ENTRIPы. VREGи есть. Это и есть условие для старта дежурки. а включает её мульт. После появления дежурки запитывается мульт, мульт подымает VS, запитываются флешки, и поехало. |
StereoKolobok [ 14 июн 2017, 21:20 ] | |
novapc писал(а): Но, разрази меня гром, не пойму, каким сигналом мульт включает дежурку. EC_ON |
Igor055 [ 14 июн 2017, 21:22 ] | |
...доброго времени суток....вот нашел Power Sequence на эту плату..... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ---------- ...сегодня пришел программатор...завтра буду шить мульт и флешки....потом отпишусь.....только вот действительно, почему шим дежурки выдает +3vlp, но на 111 ногу мульта оно не доходит? |
StereoKolobok [ 14 июн 2017, 22:18 ] | |
Igor055 писал(а): +3vlp, но на 111 ногу мульта оно не доходит? Ну так посмотри как себя чувствует R876, на месте ли он? Boardview есть на эту плату |
novapc [ 14 июн 2017, 22:32 ] | |
StereoKolobok писал(а): EC_ON PR100 указан на схеме со знаком @, что говорит об его отсутствии ... Т.о. не EC_ON включает дежурку, а MAINPWON. Поправьте, если ошибаюсь.
Igor055 [ 14 июн 2017, 23:11 ] | |
....все верно...R876 - нет..... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ---------- MAINPWO....он выходит с датчика температуры....думаю он не участник питания мульта..... |
igils [ 14 июн 2017, 23:14 ] | |
novapc писал(а): PR100 указан на схеме со знаком @, что говорит об его отсутствии ... Нет. PR100 со пометкой 9012@, что означает, что стоит, если используется данный контроллер. Igor055 писал(а): ....все верно...R876 - нет..... А должен быть, если установлен KB9012. |
Igor055 [ 14 июн 2017, 23:23 ] | |
...спасибо...буду искать..... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ---------- ...спасибо, буду искать...наверное в итоге выяснится, что я зря махнул мульт...хотя....для практики это полезно.... |
StereoKolobok [ 14 июн 2017, 23:56 ] | |
Igor055, а ты по boardview смотрел? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ---------- Или просто маркировку пытался найти? |
Igor055 [ 15 июн 2017, 00:21 ] | |
нет, по boardview не смотрел...пытался методом прозвонки....а вот теперь посмотрел...находится около U36....да....нужно проверить.... |
novapc [ 15 июн 2017, 15:31 ] | |
Igor055 писал(а): MAINPWO....он выходит с датчика температуры....думаю он не участник питания мульта..... В питании мульта не участвует, но дает разрешение на запуск дежурки. При низком этом сигнале дежурки не будет.Кстати, свою дежурку запустил. Оказалось - мосфеты по 3,3В подтекали. Без нагрузки ( разомкнутый JP1) дежурка подымалась. Подымалась и с небольшой нагрузкой ( сопротивление навешивал в районе 400 Ом). Заменил оба. Плата работает нормально. |
Igor055 [ 15 июн 2017, 15:54 ] | |
.....доброго времени суток...сегодня попытался прошить мульт....подключился по шлейфу....подал 3,3v на дроссель дежурки(основное питание на разъем не подавал), появилось питание мульта на 9 ноге....но программатор пишет что....ничего общего с кв90хх....проверте настройки, включено ли питание?...все проверил много раз....так ничего и не получилось.....быть может питание нужно подать на 111 ногу?...да, нашел резистор R876 в питании мульта....с ним все в порядке...на выходе 3,3...но до мульта не доходит..... |
Igor055 [ 16 июн 2017, 17:37 ] | |
....доброго времени суток....сегодня мульт прошился на ура....дело было не в бабине.... .....неправильно подключил шлейф к материнской плате....но...проблемы это не решило...правда флешки я еще не шил..... |
Igor055 [ 17 июн 2017, 15:41 ] | |
...появилось напряжение на 111 ноге мульта....флешка ЕС прошилась, а вот основная похоже нерабочая.....ее не определяет программатор ну и соответственно после ввода данных вручную не читает..... |
Igor055 [ 18 июн 2017, 16:03 ] | |
...флешки прошил....никакого результата....опять склоняюсь к замене ШИМ дежурки...ведь все условия для ее работы созданы....но..... |
StereoKolobok [ 18 июн 2017, 16:30 ] | |
Igor055 писал(а): опять склоняюсь к замене ШИМ дежурки проверить просто сними PQ20 и если силовые 3 и 5 поднимутся, то нелезь к шиму а проверяй чего мульту не хватает |
Igor055 [ 18 июн 2017, 16:46 ] | |
...спасибо...проверю.....да, на кнопке включения странная просадка при нажатии...через раз....спаивал перемычки....тоже ничего..наверное было бы лучше КЗ....проще было бы найти и исправить.... |
Igor055 [ 04 июл 2017, 16:55 ] | |
...доброго времени суток....возвращаюсь к многострадальной плате.... ....снял сборку PQ20, дежурок нет.....на стоки PQ20 приходит ENTRIP1 и 2....а на затворах 0...я так понимаю, чтобы посадить ENTRIPы на землю, на затворах должен быть высокий логический уровень?....спасибо... |
StereoKolobok [ 04 июл 2017, 17:14 ] | |
Igor055 писал(а): на стоки PQ20 приходит ENTRIP1 и 2 Сколько? |
Igor055 [ 04 июл 2017, 17:47 ] | |
..1,8v... |
StereoKolobok [ 04 июл 2017, 17:51 ] | |
хм...а если перемычки распаять, дежурки подымутся и какое напряжение на затворах входных ключей? |
Igor055 [ 04 июл 2017, 18:22 ] | |
...перемычки распаивал...результата нет...на затворах входных ключей питания 25v....а вот ключи дежурки....а вот на ключах дежурок....только на стоках 19....и все....на затворах нули.....на PR79 приходит VL-5V....через него должно идти питание на затворы PQ20...на выходе PR79-0...он на 100Ком...не снимая проверил-бесконечность.... |
Igor055 [ 07 июл 2017, 07:34 ] | |
...доброго времени суток.....а есть ли отличия tps51125 от tps51125А?....вроде по даташиту принципиальных отличий нет....спасибо... |
Igor055 [ 13 июл 2017, 20:08 ] | |
...доброго времени суток....ноутбук так и лежит кирпичом... ....все напряжения для запуска дежурок в норме...но....их нет....проверил всю обвязку TPS51125A...все нормально...ENTRIPы есть на PQ20 1,7v. на затворах PQ 20 0,15mv....PQ 21 открыт и садит VL на землю....EC_ON и MAINPWON по 3,3v...заменил кнопку включения, после КЗ на плате была подгаревшая....сейчас на кнопке 2,7V. при нажатии садится до 0.....мультиконтроллер заменен и прошит....прошиты обе флешки БИОС.....но...воз и ныне там.... ....наверное единственное, что остается это заказать TPS 51125A...последнии две попытки заменить ШИМ на TPS 51125 не увенчались успехом.... |
MSF113 [ 13 июл 2017, 21:44 ] | |
А выложи ка, любезный, фото припаянного ШИМ, чтобы видно пайку было. Терзают меня смутные сомнения. На 2 страницы постов и чтобы не помогло - это "в консерватории что то надо поправить". |
Igor055 [ 13 июл 2017, 23:54 ] | |
....хорошо...завтра выложу.... |
Igor055 [ 15 июл 2017, 00:16 ] | |
....доброго времени суток....вот фото....REF и TONSEL слиплись....убил маску.... |
Страница 2 из 4 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
