Текущее время: 25 апр 2024, 11:54
rikominase
Заголовок сообщения: V5WT2 (LA-9531P) Греется шунт BQ24735 Добавлено: 01 июн 2017, 20:13 |
Зарегистрирован: 05 янв 2017, 17:24 Наличности на руках: 48.03
Сообщения: 38 Откуда: Спб
Приветствую. Принесли ноутбук-невключайку.
Были взорваны ёмкости (PC303-305, PC307) в верхнем плече ШИМ зарядки. Заменил чаржер, начал включаться от лабораторника, но не заряжает. Заменил транзисторы (PQ305, PQ306) в цепи шима зарядки. Вроде начал заряжать, потребление около 2х ампер, но сильно греется шунт PR303 и второй входной ключ PQ303, порядка 150° и нет меандра на PQ305, PQ306, висит постоянное 16 вольт. Наше пробитый входной ключ (PQ302) заменил. При зарядке дёргает из лабораторника 4 ампера и отключает зарядку (начинает моргать оранжевый диод зарядки). Если начать гнуть плату в районе входных ключей иногда может начать заряжать, но не долго, и при этом сильно греется транзистор верхнего плеча ШИМ зарядки (PQ305), потребление 4 ампера
BQ24735, PQ303, PQ305, PQ306 - проверены, живые. КЗ по линиям питания и зарядки не наблюдается, батарея 15 вольт (хотя возможно после толчка напряжением, хотя даже запускает плату от себя).
rikominase
Заголовок сообщения: Re: V5WT2 (LA-9531P) Греется шунт BQ24735 Добавлено: 05 июн 2017, 21:22 |
AndreyVl96 писал(а): кондеры в обвязке зарядника посмотрите Глянул, кз нигде нет. Сопротивление на линии BATT+ (до и после дросселя, без батареи) >2МОм. Отдельно выпаял и посмотрел соответствие номиналов PC310 PC313, на пинах BTST REGN BQ24735, всё соответствует номиналам.
Заголовок сообщения: Re: V5WT2 (LA-9531P) Греется шунт BQ24735 Добавлено: 08 июн 2017, 12:30 |
На затворах PQ302, PQ303 без АКБ и с ней сколько?
rikominase
Заголовок сообщения: Re: V5WT2 (LA-9531P) Греется шунт BQ24735 Добавлено: 13 июн 2017, 15:26 |
MSF113 писал(а): На затворах PQ302, PQ303 без АКБ и с ней сколько? Только подключенный БП. Ноут выключен: PQ302 - 19.04V PQ303 - 19.04V Только подключенный БП. Ноут включён: PQ302 - 18.64V PQ303 - 18.64V Подключенный БП, вставлена АКБ. Ноут выключён: При зарядке PQ302 - 17.66V PQ303 - 17.66V Через несколько секунд уходит в защиту, напряжение становится PQ302 - 19.04V PQ303 - 19.04V Такое ощущение, что виновата батарея. То-ли закорочена, то ли высаживает. Но 100% уверенности нет. Ибо ноут может даже стартануть с неё. Подкинуть такую же батарею нет возможности. Думаю попробовать подцепить что-то похожее с доноров. Если просто подать 14 вольт на силовые контакты батарейного разъёма, то всё работает, но вестимо, нет зарядки, так как батарея не обнаружена. Единственный вопрос по линиям SMB - я даже не подозреваю, что по этим данным передаётся и что насчёт взаимозаменяемости пакетов внутри протокола. По идее если даже батарея другого производителя, то бракануть же не должен? Китайские АКБ вообще лютую ахинею там предают, но работают же.
Заголовок сообщения: Re: V5WT2 (LA-9531P) Греется шунт BQ24735 Добавлено: 13 июн 2017, 17:11 |
Не надо так подробно... PQ302 замени в общем. На затворе при подключенном БП должно быть 25В.
rikominase
Заголовок сообщения: Re: V5WT2 (LA-9531P) Греется шунт BQ24735 Добавлено: 13 июн 2017, 21:29 |
MSF113 писал(а): PQ302 замени в общем. На затворе при подключенном БП должно быть 25В. Заменил. Теперь напряжение с батареей на затворе 24.5в, без батареи 25в pkuz писал(а): для проверки исключите ключ и нижний ключ 100% работает как надо(махните верх с низом) По совету попробовал. Скинул PQ304. Ничего не поменялось. Поменял местами PQ305, PQ306. Теперь потребление при зарядке 0.1 А, загорается диод зарядки, и через некоторое время начинает моргать, на затворах ничего не происходит. Махнул PQ305, PQ306, чаржер. Ничего не изменилось.
Заголовок сообщения: Re: V5WT2 (LA-9531P) Греется шунт BQ24735 Добавлено: 14 июн 2017, 10:54 |
Разница в полвольта никак не влияет. Так заряжает сейчас или нет? Могло уже и батарею прибить так то. Без БП напряжение на ней есть?
rikominase
Заголовок сообщения: Re: V5WT2 (LA-9531P) Греется шунт BQ24735 Добавлено: 15 июн 2017, 07:08 |
MSF113 писал(а): Разница в полвольта никак не влияет. Так заряжает сейчас или нет? Могло уже и батарею прибить так то. Без БП напряжение на ней есть? На данный момент не заряжает. Касательно батареи. При поступлении на батарее было порядка 2v. Пробовал толкнуть напрямую от бп, подцепившись напрямую на силовые контакты (впервые столкнулся с подобным, поэтому пробовалось всё). В итоге ничего толкового. Потребления от лбп было на нуле, батарея не рядилась. После смены чаржера и ключей шима зарядки на батарею начало поступать постоянное 16v (на затворах отсутствовал меандр, было открыто верхнее плечо, чаржер в защиту не уходил, но грелись шунт и входные ключи описанные в ТС). В итоге на контактах батареи без нагрузки 15v, можно даже запустить плату с неё, но при запуске напряжение просаживается до 10v, и в итоге через некоторое время батарея не вытягивает и ноут отключается. Мои мысли касательно акб, что при поступлении батарея просто находилась в защите, и вывести её получилось только тогда, когда батарея обменялась данными по SM-Bus, и только потом на банки начало подаваться. Касательно платы. что бы отмести дохлые детали, чаржер был опробован на рабочей плате, с ним всё в порядке. Если PQ302 ставить живой - ничего не заряжает. Если PQ302 заменить на перемычку - ничего не заряжает. Если PQ302 поставить обратно родной пробитый (пробит сток-исток. на затвор кз нет), то при подключении зарядки открывается верхнее плечо шима зарядки. На батарею идёт 16v. Потребление 2А. Видимо вот эта разница в 3 вольта греет шунт. Итог: По линиям зарядки на плате нет просадок и кз, компоненты заведомо живые. Обвес прозвонен. Исключая различные нелепые и маловероятные факторы можно считать, что материнская плата живая. На батарее порядка 15v, ноутбук с неё запускается (не надолго). Это конечно не показатель, но всё же. Я думаю, всё же заказать батарею, но хотелось бы уверенности, что такие симптомы возможны при дохлой батарее.
siberian
Заголовок сообщения: Re: V5WT2 (LA-9531P) Греется шунт BQ24735 Добавлено: 15 июн 2017, 11:18 |
rikominase писал(а): Потребление 2А. Видимо вот эта разница в 3 вольта греет шунт. Да что за шунт-то такой? Может у него название есть, позиционное обозначение?
rikominase
Заголовок сообщения: Re: V5WT2 (LA-9531P) Греется шунт BQ24735 Добавлено: 15 июн 2017, 12:56 |
StereoKolobok писал(а): Шото как то коряво всё. Ключи поставить входные, оригиналы и живые. Напряжения с затворов дать сюда. Как уже писал: "напряжение с батареей на затворе 24.5в, без батареи 25в" siberian писал(а): Да что за шунт-то такой? PR303. Токоизмерительный шунт 0.02ом на контактах ACP, ACN чаржера. Стоит между вторым входным ключом и В+
siberian
Заголовок сообщения: Re: V5WT2 (LA-9531P) Греется шунт BQ24735 Добавлено: 15 июн 2017, 14:57 |
rikominase писал(а): Токоизмерительный шунт 0.02ом А теперь посчитай, какой ток нужен чтобы ощутимо нагреть резистор 0,02 Ом...
rikominase
Заголовок сообщения: Re: V5WT2 (LA-9531P) Греется шунт BQ24735 Добавлено: 15 июн 2017, 16:24 |
siberian писал(а): rikominase писал(а): Токоизмерительный шунт 0.02ом А теперь посчитай, какой ток нужен чтобы ощутимо нагреть резистор 0,02 Ом... для типоразмера 1206 - 12,5а. Но течёт через него всего 2а. Вот в чем загвоздка
siberian
Заголовок сообщения: Re: V5WT2 (LA-9531P) Греется шунт BQ24735 Добавлено: 15 июн 2017, 21:16 |
rikominase писал(а): Вот в чем загвоздка Ну так может сопротивление у него не 20 mOhm?
Заголовок сообщения: Re: V5WT2 (LA-9531P) Греется шунт BQ24735 Добавлено: 16 июн 2017, 09:06 |
siberian Это попытка объяснить закон Ома намеками?
siberian
Заголовок сообщения: Re: V5WT2 (LA-9531P) Греется шунт BQ24735 Добавлено: 16 июн 2017, 09:58 |
MSF113 писал(а): Это попытка Хреновый из меня учитель физики...
