https://vlab.su/
z5wt1 (z5we1 la-9535p) опознать элементы
https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=62529
Страница 1 из 1
amb911 [ 13 июн 2017, 18:32 ]
Заголовок сообщения:  z5wt1 (z5we1 la-9535p) опознать элементы
ноутбук PackardBell z5wt1 был залит водой, на материнской плате имеются следы залитости и не понятно сгнили элементы или нет. помогите определить были ли в этом месте (обведено) какие либо элементы
ZZZ7ZZZ [ 13 июн 2017, 19:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: z5wt1 (z5we1 la-9535p) опознать элементы
amb911 amb911 сверху: слева - R295 100K_0402_5%, справа - PR207 10K_0402_1%, снизу ничего не было.
amb911 [ 14 июн 2017, 13:01 ]
поZZZ7ZZZ
попробую поцепить о результате отпишусь, на данный момент не запускается.
amb911 [ 16 июн 2017, 18:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: z5wt1 (z5we1 la-9535p) опознать элементы  [РЕШЕНО]
Проблема решена.Под микроскопом обнаружил сгнившие дорожки, после восстановления и впайки отсутствующих элементов ноут работает. Всем спасибо.
http://www.phpbb.com/
