Текущее время: 19 апр 2024, 20:13
 Заголовок сообщения: PackardBell pawf7 (LA-4855p) Не стартует
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 13:25
Добрый день, форумчане.
Ситуация такая. Принесли ноут с диагнозом нет изображения. Но иногда при прижатии на север AC82GL40 ноут мог запуститься, дать изо но винда могла работать долго (пока не выключиш), но могла и зависнуть при загрузке. Я снял мост отреболил, пятаки и дорожки все на месте. На этом все кончилось. После этого у меня клиент забрал, сказавши пустит в утиль. Спустя пол года он опять его принес обратно, попросил приложить усилие чтобы его починить.
Сейчас суть такая если стоит родной проц (Intel® Pentium® Processor T4500 1M Cache, 2.30 GHz, 800 MHz FSB), то по пост карте посты F0, F1, F2. Могут чередоваться и зависит в каком слоте стоит модуль памяти (память менял, без памяти пост код Е0)Если в слоде DIMM1 то посты F0, F1, если в слоте DIMM2 то посты F2 реже F1 .
Установил другой процессор, ситуация поменялась, не зависимо в каком слоте стоит модуль пост код Е5, без памяти Е0.
Е5 вроде как ошибка биоса, шил раз 5 разными дампами.
Питания в норме дежурка PL4- 3,3В и PL3- 5В, питание проца PL10 PL11- 1В, память PL6- 1,5В, PL7=1V,
На кнопку адекватно реагирует вкл-выкл. Может север додохнуть с такими постами, или если ктото сталкивался подсобите.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: PackardBell pawf7 (LA-4855p) Не стартует
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 16:41
Надо бы север то поменять и все встанет на свои места.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. packard bell pawf7 (pawf5 la-4855p rev:1.0) dump bios
в форуме Packard Bell & NEC
dodo1
16 авг 2016, 19:43
bogivet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E527 (PAWF5 LA-4855P Rev:1.0) Не работает камера
Lexan88
28 ноя 2015, 15:34
Lexan88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E527 (LA-4855P PAWF5) подскажите номиналы резисторов
Абитуриент
25 фев 2016, 16:59
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Рабочие платы от ноутбуков la-4855p La-7981p X751MD X551MA
baron88
22 авг 2016, 08:38
baron88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PackardBell en Te11bz (q5wt6 la-8531p) Не стартует
Sanek253
28 сен 2015, 09:46
morik59 Перейти к последнему сообщению
