MS2288 (TJ75-JN-103RU) (SJV50 CP) Выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=63259 |
MaitreZeek [ 04 июл 2017, 15:12 ] | |
Заголовок сообщения: | MS2288 (TJ75-JN-103RU) (SJV50 CP) Выключается |
Здравствуйте. Пришел данный аппарат с дефектом нет изо. Нашел мертвый 216-0772000. После замены на новый, картинка пошла. Поставил винду и все вроде бы работает норм. Но... Через 2 - 3 мин очень сильно перегревается и вырубается. Так же на аппарате были выломаны USB на мамке, хаб HM55 жив. USB поменял, работают нормально. Все прокладки: на хабе и на памяти видика менял. Теперь боюсь за новый чип. Подскажите пожалуйста куда смотреть. Откуда такой перегрев на чипе? |
gserg [ 04 июл 2017, 18:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MS2288 (TJ75-JN-103RU) (SJV50 CP) Выключается |
а термотрубка рабочая.? |
andrey.br [ 05 июл 2017, 07:30 ] | |
Если датакод 16+ - надо медную прокладку на видео добавить Или хотя бы с видеопамяти резинки убрать |
igils [ 05 июл 2017, 10:58 ] | |
Сообщение не в тему andrey.br: что за ересь несете? Каким боком датакод относится к высоте посадки чипа? |
andrey.br [ 05 июл 2017, 11:22 ] | |
Просто, после каждой шлифовки высота кристалла уменьшается |
demon163rus [ 05 июл 2017, 11:32 ] | |
чип реболил? ставил на чистую площадку или на бугорки? термопрокладка идет или термопаста? если прокладка какая ее толщина? Вентилятор НОВЫЙ пробывал ставить? |
MSF113 [ 05 июл 2017, 13:09 ] | |
andrey.br На сколько? меньше десятых долей мм. Та же разница в пайке заметно больший разброс даст. Выдумки в общем. |
MaitreZeek [ 05 июл 2017, 17:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MS2288 (TJ75-JN-103RU) (SJV50 CP) Выключается [РЕШЕНО] |
На кристалле паста. Отпечаток нормальный. Ставил на гладкую площадку. Трубки в порядке, нагрев равномерный, радиатор нагревается. Куллер тестил работает отлично. Сегодня скинул RTC поставил новую, вырубаться перестал. Температура 72 градуса. Работал 2.5 в просмотре видео. Спасибо всем огромное. P.S. взаимосвязь так и не понял, но главное работает |
