Поступил ноутбук с пробитым контроллером BCM5784MKMLG и обвязкой. Снял микросхему, пробитый конденсатор в обвязке. КЗ на плате устранил. Ноутбук стал включаться, но не поднималось питания процессора. Ключи целые, питание на шим приходит, при этом VREF по нулям. Заказал TPS51621, после замены ничего не поменялось. Питания все есть на плате, кроме питания процессора. На всех кварцах генерация есть. Флеш мульта читается. Процессор, память - исправны.
Спасибо! Нашел на U47 проблему. Питание и два входа есть, а на выходе - ничего. Замкнул питание U47 на выход и питание проца поднялось. Разомкнул - ноут всё равно включается. Вся периферия работает, такие дела. О_о U47 лучше поменяю и потестирую пару деньков.
