Текущее время: 19 апр 2024, 18:14
visios
Заголовок сообщения: Packard Bell Q5WTC (Compal la-7912p rev 2.0) Не работает звук, не работает USB 3.0 Добавлено: 14 июл 2017, 15:36 |
Зарегистрирован: 20 фев 2017, 12:07 Наличности на руках: 84.30
Сообщения: 110 Откуда: Ульяновск
Привет всем
Владелец зачем то ковырялся в аппарате, после чего стало так: Аппарат работает, но не работает звук и USB 3.0
1. c USB понятно, кажется подохла U17, на нее приходит +5VALW и SYSON# 0v - а на выходе ничего 2. со звуком - на ALC271 приходит +3v через L48, может быть поменять ALC271, но в наличии нет, нужно заказывать, хотелось бы убедиться наверняка. Как можно это сделать? потыкаться осциллографом (которого у меня нет) в районе линии идущей на PCH, а то может PCH отваливается ?
PS Слегка погонял платку, греется она конечно хорошо, проц до 78 градусов, PCH до 67
serp1972
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Q5WTC (Compal la-7912p rev 2.0) Не работает звук, не работает USB 3.0 Добавлено: 17 июл 2017, 18:35 |
Зарегистрирован: 10 окт 2014, 18:51 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 15 Откуда: Pамле
AJN писал(а): ридётся поменят хаб! Схемах 2 страница написана что отвечает ето ХАБ! Да ,7912 изначально страдала проблемами с хабом ,особенно на Acer E1-531.Шли прям табунами массово ...На сколько помню лечились прошиванием хаба через разъем клавы
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Q5WTC (Compal la-7912p rev 2.0) Не работает звук, не работает USB 3.0 Добавлено: 17 июл 2017, 19:27 |
serp1972 писал(а): Acer E1-531.Шли прям табунами массово ...На сколько помню лечились прошиванием хаба через разъем клавы о как а я то думал что через разьем клавиатуры мультиконтроллеры шьют
edgar85edo
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Q5WTC (Compal la-7912p rev 2.0) Не работает звук, не работает USB 3.0 Добавлено: 17 июл 2017, 22:35 |
Сообщения: 141 Откуда: Yerevan
visios писал(а): Владелец зачем то ковырялся в аппарате А где конкретно ковырялся ? может разъем от наушников или микрофона замкнул?? у меня был такой больной. прорвете разъемы. если клиент разобрал ноут то наверняка нечаянно какую то детальку зацепил, осмотрите детально плату под лупой (лучше под микроскопом ) особенно карая платы
