Текущее время: 25 апр 2024, 14:16
serg_ing
Заголовок сообщения: EasyNote TK85 (NEW70 LA5891 rev 1.0) Нестабильная работа, частые зависания. Добавлено: 21 июл 2017, 17:09 |
Зарегистрирован: 25 сен 2016, 22:55 Наличности на руках: 37.09
Сообщения: 39 Откуда: Ростов-на-Дону
Клиент заявил, что ноут сильно нагревался, а теперь не работает. В Win PE работает стабильно, тест диска показал его исправность. Установка Win 7 на другой HDD прошла на ура, всё работало стабильно пока не установил драйвер дискретного видео ATI. Дальше пошли зависания на разных этапах загрузки, безопасная загрузка останавливалась на файле ati**.sys. Скорее всего "накрылся" видеочип. Подскажите, как переключить на интегрированное видео, я поискал на сайте, для этой платформы нашел, что нужно распаять pj22, что-то ещё необходимо переделывать?
Заголовок сообщения: Re: EasyNote TK85 (NEW70 LA5891 rev 1.0) Нестабильная работа, частые зависания. Добавлено: 21 июл 2017, 17:11 |
serg_ing писал(а): для этой платформы нашел, что нужно распаять pj22 Это хотя бы проделано?
serg_ing
Заголовок сообщения: Re: EasyNote TK85 (NEW70 LA5891 rev 1.0) Нестабильная работа, частые зависания. Добавлено: 22 июл 2017, 00:28 |
Сейчас распаял pj22. После включения монитор темный, вентилятор гудит, секунд через 10 аппарат полностью выключился, погас светодиод на кнопке включения на пару секунд, затем сам включился, с теми же симптомами, итак циклически, причем время работы до выключения разное.
sip
Заголовок сообщения: Re: EasyNote TK85 (NEW70 LA5891 rev 1.0) Нестабильная работа, частые зависания. Добавлено: 22 июл 2017, 10:13 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
serg_ing писал(а): нашел, что нужно распаять pj22 где нашли? на плате с 2 видюхами и переключаемой графикой? у вас поди даже питание видеочасти проца не распаяно. serg_ing писал(а): Подскажите, как переключить на интегрированное видео распаивать все что есть с пометкой uma в схеме. в вашем случае проще заменить видео.
