Текущее время: 29 мар 2024, 01:37
 Заголовок сообщения: Packerd bell VG70 (pegatron VG70) отключается от прикосновения
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 05:46
процессор - Core i3-2348M 2.3 ГГц SR0TD
дежурка - Texas Instruments TPS51225C
мост - SLJ8C HM77y
Здравствуйте, имеется ноут, может работать без проблем какое то время потом отключается и вновь запустить можно только после полного обесточивания (батарея и зарядное). Разобрал, ничего не греется повреждений не видно, но при прикасании или замере напряжения на (VFB1 и VFB2) у дежурки на работающем ноутбуке, происходит отключение (дежурка 3,3 и 5 вольт) при этом есть, затем происходит повторный старт. Поменял дежурку (TPS51225C) без изиенений, мост грел тоже ничего не изменилось.
красным пометил место касания.
 Заголовок сообщения: Re: Packerd bell VG70 (pegatron VG70) отключается от прикосновения
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 10:42
antidot12 писал(а):
VFB1 и VFB2
Фидбэк линии, они и будут реагировать на прикосновение
Эта поломка не связана с VFB1 и VFB2. Попробуйте в разобранном состоянии (навесом) запустить мать, как выключится - замеряйте напряжение дежурки, VREG-и.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 11:14
так и сделал, лежит плата работает. Когда получил, он почти неделю (в собраном состоянии) отработал прежде чем отключится.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 16:46
С включенным стресс тестом, отработал около 6 часов и отключился. по индикациям диодов пробует стартовать и сразу отключение. Мост во время работы на порядок горячей чем процессор. замеры по лапам дежурки после отключения и непрерывных проб старта.
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
 Заголовок сообщения: Re: Packerd bell VG70 (pegatron VG70) отключается от прикосновения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 23:47
Найдено нарушение контакта возле дежурки, при нагреве платы во время работы ноутбука контакт разрывается от чего ноутбук выключается и происходят циклические попытки старта. Подпаял проводком, полет нормальный
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. packard bell VG70 (pegatron VG70 Rev 2.1) нет дежурки
в форуме Packard Bell & NEC
netwisher
19 июн 2015, 10:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell VG70 ENLV11HC (Pegatron VA70/VG70 REV:2.1) Фото обвязки флешки около мульта
Elektronik388
08 мар 2017, 10:20
Elektronik388 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell enlv11hc, model - vg70 (PEGATRON VA70/VG70 REV:2.1) ресетится, нет питания CPU
kolhegen
22 июн 2017, 18:44
kolhegen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x751l (X571LD) включается только от прикосновения к мульту )
visios
1053
22 окт 2018, 13:45
visios Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p5qpl-am 1.04 стартует от прикосновения к кварцу
в форуме Asus
bojfriend
22 дек 2018, 07:20
bojfriend Перейти к последнему сообщению
