Текущее время: 24 апр 2024, 10:59
 Заголовок сообщения: TV11HC (la-7912p rev: 1.0) Не работают USB порты 2.0  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 17:49
Здравстуйте!
Проблема такая. Не работают USB порты 2.0, которые идут на отдельной плате. Порт 3.0, который на основной плате работает. Напряжение на порты идет 5В, не проседает. КЗ по линиям данных нет. В режиме диодной прозвонки показывает нормальные параметры. Шлейф не в обрыве. От портов до платы контакты прозваниваются, все ок.
Заменил хаб. Стоял HM77, поставил HM76. Проблема не ушла.
Прошивал разными дампами БИОС - результата нет.
Порты не работают не в системе, не из под BIOS.
По схеме линии данных идут напрямую на хаб. В чем может быть загвоздка ?
Ремонт ноутбуков и видеокарт в Казани. @biv_service
 Заголовок сообщения: Re: TV11HC (la-7912p rev: 1.0) Не работают USB порты 2.0
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 19:43
на доп плате этой есть защитник esd - для проверки можно просто выпаять.
В сети
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 11:09
Спасибо, помогло. Даже не подумал на него сразу. Заменил на аналог с донора.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell ENTE11HC (LA-7912P Rev 2.0) Не работают USB порты.
в форуме Packard Bell & NEC
er1106
25 май 2017, 11:52
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-531 (la-7912p) не работают usb порты
LineStar
23 авг 2015, 14:34
LineStar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EasyNote tv11hc (Compal Q5WV1 LA-7912P Rev 2.0) Отсутствие питания портов usb 2.0
belcin
07 июл 2019, 17:17
belcin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G555 (LA-5972p NAWA2 Rev.1.0) Не работают USB порты
rev41k
3895
17 июн 2015, 19:28
rev41k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A42F (K42F rev:3.2) Не работают USB порты
usv
2868
22 мар 2016, 19:30
usv Перейти к последнему сообщению
