Текущее время: 24 апр 2024, 17:39
 Заголовок сообщения: EN TE69HW (V5WE2 LA-9532P) Не включается
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 16:09
Пришел такой ноут после как говорят падения. Питания на мульте отсутствуют дежурок нет короткого тоже не где нет.
На PU401 и PU402 на входе 19v. на PU402 есть 3v и 5v а на PU401 все по нулям и сопротивление 130oM
Подскажите куда копать
 Заголовок сообщения: Re: EN TE69HW (V5WE2 LA-9532P) Не включается
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 18:21
проверь питания которые появляются на шаге S5 +3VLP;+RTCVCC;+VSB;+3VALW;+3VS
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 20:23
все в нулях
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 21:37
тогда смотри в сторону PU401. если присутствует опорное напряжение В+, должно появиться LDO 5-я нога(+3VLP), также должны присутствовать EN (1;3) нога высокий уровень сигнала, EN запитан от опорного напряжения.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 21:41
Это как?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд: ----------
кстати дохнут эти SY8208* на ура
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 22:54
они там и должны быть, так как это внутренний стабилизатор самой ШИМ для питания ее логики, при появлении опорного напряжения В+ запускается LDO, в случае с PU402 7-я нога 5V 150ma-300ma, PU401 5-я нога 3.3V 150ma-300ma. соответственно появилось В+ появилось LDO. по схеме видно что 5V линия запускается мультом сигнал EC_ON 112-нога мульта; MAINPWON, только после этого на 10-й ноге появится +5VALWP. PU401 запускается от опорного напряжения. т.е необходимо замерить выход LDO 5-я нога и "EN2 3-я нога(питание идет от В+ через делитель напряжения)" они должны быть всегда, только после этого появится слаботочное +3VALWP на 4-ой ноге PU401, это и будет питание мульта. и только после нажатия на кнопку включения появятся 5V на PL403.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 12:30
PU401 нет не одного питания кроме 19v
PU402 5нога 3V и 7нога 5v ну и 19v
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 14:41
пробуй заменить PU401.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 17:56
именно это и помогло поднялась напруга зашил мульт и все полетело.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. easynote te69hw (LA-9532P(V5WE2) rev.1A) Долго стартует
в форуме Packard Bell & NEC
Артём272
4018
15 июн 2015, 19:23
Артём272 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TE69HW (LA-9532P) Сам включается после завершения работы
Vlad_vs
18 окт 2019, 23:19
Vlad_vs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell EN TE69HW (LA-9532p rev.1.0) Не включается после выключения.
Ultimj
1721
21 июл 2021, 03:40
Ultimj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Easynote EN-TE69HW (Compal V5WE2) Нет изображения
ShantinV
16 июл 2018, 18:19
ShantinV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EN TE69HW (LA-9532P) Вопрос по памяти
vovkawww
30 сен 2015, 22:35
vovkawww Перейти к последнему сообщению
