https://vlab.su/
EN TE69HW (V5WE2 LA-9532P) Не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=65391
Страница 1 из 1
SirotaDrug [ 31 авг 2017, 16:09 ]
Заголовок сообщения:  EN TE69HW (V5WE2 LA-9532P) Не включается
Пришел такой ноут после как говорят падения. Питания на мульте отсутствуют дежурок нет короткого тоже не где нет.
На PU401 и PU402 на входе 19v. на PU402 есть 3v и 5v а на PU401 все по нулям и сопротивление 130oM
Подскажите куда копать
nekromant64 [ 31 авг 2017, 18:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: EN TE69HW (V5WE2 LA-9532P) Не включается
проверь питания которые появляются на шаге S5 +3VLP;+RTCVCC;+VSB;+3VALW;+3VS
SirotaDrug [ 31 авг 2017, 20:23 ]
все в нулях
nekromant64 [ 31 авг 2017, 21:37 ]
тогда смотри в сторону PU401. если присутствует опорное напряжение В+, должно появиться LDO 5-я нога(+3VLP), также должны присутствовать EN (1;3) нога высокий уровень сигнала, EN запитан от опорного напряжения.
chaser381 [ 31 авг 2017, 21:41 ]
Это как?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд: ----------
кстати дохнут эти SY8208* на ура
nekromant64 [ 31 авг 2017, 22:54 ]
они там и должны быть, так как это внутренний стабилизатор самой ШИМ для питания ее логики, при появлении опорного напряжения В+ запускается LDO, в случае с PU402 7-я нога 5V 150ma-300ma, PU401 5-я нога 3.3V 150ma-300ma. соответственно появилось В+ появилось LDO. по схеме видно что 5V линия запускается мультом сигнал EC_ON 112-нога мульта; MAINPWON, только после этого на 10-й ноге появится +5VALWP. PU401 запускается от опорного напряжения. т.е необходимо замерить выход LDO 5-я нога и "EN2 3-я нога(питание идет от В+ через делитель напряжения)" они должны быть всегда, только после этого появится слаботочное +3VALWP на 4-ой ноге PU401, это и будет питание мульта. и только после нажатия на кнопку включения появятся 5V на PL403.
SirotaDrug [ 01 сен 2017, 12:30 ]
PU401 нет не одного питания кроме 19v
PU402 5нога 3V и 7нога 5v ну и 19v
nekromant64 [ 01 сен 2017, 14:41 ]
пробуй заменить PU401.
SirotaDrug [ 01 сен 2017, 17:56 ]
именно это и помогло поднялась напруга зашил мульт и все полетело.
http://www.phpbb.com/
