Текущее время: 19 апр 2024, 02:06
igoist
Заголовок сообщения: Pacardbell TJ65 (MS2273) (SJV50-MVM) POST E0 Добавлено: 15 сен 2017, 13:22 |
Сообщения: 17 Откуда: Zp
И Я Вам здрасте! Процессор: SLGF7 Север: SLB97 Видео: N10P-GS-A2 Мульт: Winbond WPCE773 По словам: перестал включаться. При включении загорается led pwr, отрабатывает вентилятор (запускается и останавливается, по мере прогрева чипов снова включается) и на этом всё. Экран темный... Вскрыл, питание всё поднимается: Проц: 1,1в видео: 0,8в через 10сек 1в память: 1,8в дежурка 3в,5в 1,5в и 1в все есть. Сопротивление на видео подозрительно, 2 Ом. Отсюда первый вопрос: это норма для N10P-GS-A2? Или нет?Дальше подключил POST карту и вот результат: Сразу после включения Е0 CKL мигает. По кодам Phoenix BIOS Е0 Инициализация чипсета. Подкидывал другие планки памяти. На одной из 4 штук код меняется на Е5. Прогрев видео и севера результата не даёт, или слабо прогревал... При подкидывании диода на 2 ногу BIOSа, диод подмаргивает. Какая-то активность присутствует. BIOS перепрошил на всяк случай. Результат тот-же. Помогите разобраться, плиз! Куда рыть, мульт, или север? Спасибо!
igoist
Заголовок сообщения: Re: Pacardbell TJ65 (MS2273) (SJV50-MVM) POST E0 Добавлено: 16 сен 2017, 16:22 |
lapot2 писал(а): я бы поменял его, Север?
Nik_1991
Заголовок сообщения: Re: Pacardbell TJ65 (MS2273) (SJV50-MVM) POST E0 Добавлено: 16 сен 2017, 16:29 |
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 19:45 Наличности на руках: 489.95
Сообщения: 462 Откуда: Новосибирск
igoist писал(а): Сопротивление на видео подозрительно, 2 Ом. Недавно паяли, 2-3 Ома, так и есть. Что характерно, новый не заработал, новый n11p-ge тоже не заработал, с достоверного донора все заколосилось.
lapot2
Заголовок сообщения: Re: Pacardbell TJ65 (MS2273) (SJV50-MVM) POST E0 Добавлено: 16 сен 2017, 17:29 |
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 00:36 Наличности на руках: 351.56
Сообщения: 311 Откуда: Погар Заблокирован
igoist писал(а): Север? да, север
lapot2
Заголовок сообщения: Re: Pacardbell TJ65 (MS2273) (SJV50-MVM) POST E0 Добавлено: 16 сен 2017, 19:30 |
а расскажите-ка подробнее про такую реакцию на одну из планок памяти? она постоянна? все планки при этом живые и со сходными частотами? ---------- Добавлено спустя 17 минут 28 секунд: ---------- igoist писал(а): Юг не может быть причиной? Ведь он первый кто общается с LPC шиной? Так как "Инициализация чипсета" не указывает на какой-то конкретный чип... Я новечёк здесь и хочу разобраться.... вопрос правильный) тут в этих понятиях небольшая путаница, часто в документации старого интела под чипсетом подразумевается север, наверно из-за встроенного контроллера памяти, видеоядра, и других плюх, соучбридж - понятное дело юг, но бывает и на современных так называют pch(хаб), хотя это уже немного не верно, так функции юга расширились, например он стал отвечать за формирование некоторых системных сигналов
igoist
Заголовок сообщения: Re: Pacardbell TJ65 (MS2273) (SJV50-MVM) POST E0 Добавлено: 16 сен 2017, 20:53 |
lapot2 писал(а): расскажите-ка подробнее про такую реакцию на одну из планок памяти? она постоянна? Планки вроде как рабочие, не тестировал, но сняты с рабочих аппаратов. Такая реакция на планку 4200 (533). На 5300 и 6400 другая. Реакция постоянна. Во всяком случае за несколько раз её установки.
igoist
Заголовок сообщения: Re: Pacardbell TJ65 (MS2273) (SJV50-MVM) POST E0 Добавлено: 19 сен 2017, 22:52 |
lapot2 писал(а): попробуйте с другими 4200 планками, и с рабочими Планки все рабочие, проверил. 4200 только одна, тоже всё гуд. И вот только с неё пост код Е5. В общем я так понимаю, что без станции тут делать нечего... ( Всё никак руки не доходят собрать.
