Текущее время: 25 апр 2024, 05:53
WBPixar
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell P5WS5 (LA-6973P) UMA Добавлено: 09 окт 2017, 08:24 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2014, 16:00 Наличности на руках: 58.49
Сообщения: 168 Откуда: Воронеж
AndreyVl96 писал(а): Питание шимки отключить , снять дроссель. Но проблема скорее всего не в этом. Процессор подкиньте исправный и прошейте биос для начала.
В биосе случайно нет настройки с какой карты работать? Если есть выберете интегрированную. Ну и саму термотрубку то же проверьте. После сдвига резистора выбора в биосе нет. Также как и в диспетчере задач. Не понятна ситуация -почему при размыкании перемычек на VGA CORE плата не хочет стартовать?
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell P5WS5 (LA-6973P) UMA Добавлено: 09 окт 2017, 09:18 |
WBPixar писал(а): Есть подозрение что чип дискретки перегревается и возможно перегревает СО в целом. А обоснованны ли подозрения, если WBPixar писал(а): Сделал переделку на UMA - передвинул резистор. Пациент запустился. Установил драйвера на видео - все установилось без проблем.
WBPixar
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell P5WS5 (LA-6973P) UMA Добавлено: 09 окт 2017, 10:40 |
MSF113 писал(а): А обоснованны ли подозрения Так питание чипа дискретки не снято. В любом случае пациента опять на руки сегодня получу - попробую стресс тест. Посмотреть температуры. Выяснить хотя бы что за звуки и пр. Ну и в любом случае - снять питание с дискретки и видеопамяти лишним не будет.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell P5WS5 (LA-6973P) UMA Добавлено: 10 окт 2017, 22:01 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,051.63
Сообщения: 2754 Откуда: Togliatti
WBPixar писал(а): Так питание чипа дискретки не снято. А оно там есть?) Если все правильно сделано, должно само снятся - плата не знает ничего про видеочип и не запускает соответствующие цепи
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell P5WS5 (LA-6973P) UMA Добавлено: 12 окт 2017, 15:01 |
WBPixar писал(а): продал плату, но тот кому он продал - поменял хаб и проблема ушла Это не решение.
