Текущее время: 25 апр 2024, 16:57
 Заголовок сообщения: v5wt2 (la-9532p) Нет ACDRV
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 05:33
la-9532p Rev:1A
Схема: search.php?keywords=9532&t=1371&sf=msgonly
Всех приветствую. Помогите разобраться почему не появляется ACDRV (BQ24735).
Плата не залита.
Что делал:
Прочитал тему - viewtopic.php?f=181&t=26959
Проверил (и на всякий случай заменил):
PQ302 (заменил на AON6414)
PQ303 (заменил на 7408)
PC301
PC302
PQ301
PR307
PR308
PR303
PU301 (заменил на новый)
Поведение не изменилось
Измерения:
PU301
ACDET 2.55 v
VCC 19.2 v
ACDRV 0 v
CMSRC 0 v
SRN 0 v
PQ302
Исток 0 v
Сток 19.4 v
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: v5wt2 (la-9532p) Нет ACDRV
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 08:15
А сопротивление B+ какое?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 08:36
Посмотреть осциллографом, есть попытки открытия? Или керамика в затворах косячит?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 13:50
B+ 0.9MΩ
Попыток открытия не наблюдаю, керамику менял.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 19:27
А какое напряжен на 16 выводе pu301
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 21:26
Емкость кондеров 301 и 302 проверьте и номиналы резисторов 304,307
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 17:54
check the pu301 voltage you have on the pins 5,16,17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell V5WT2 (LA-9532P) Нет питаний
в форуме Packard Bell & NEC
galexey
30 май 2014, 11:26
jurmala Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell V5WT2 (LA-9532P) не запускается
gorodnov
31 мар 2015, 15:52
gorodnov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell V5WT2 (LA-9532P) Нет старта
Lexx2014
28 сен 2015, 16:19
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. te69hw (v5wt2) LA-9532P
Чело-век
18
7245
07 фев 2019, 20:05
Чело-век Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V5WT2 (LA-9532P REV:1A) Нет изображения
Tavenger
26
6727
02 апр 2016, 22:37
planetoxod Перейти к последнему сообщению
