Заголовок сообщения: PackardBell ENTG71BM-C0GS (wistron ea53-bm) Не включается
Добавлено: 30 ноя 2017, 14:44
Зарегистрирован: 24 дек 2015, 15:12 Наличности на руках: 6.09 Сообщения: 29 Откуда: Киров
Доброго времени. Ноут пришел с предысторией,-" Иногда выключался, теперь не включается совсем". При диагностике было выявлено следующее: -напряжение на кнопке питания присутствует и оно в норме. -питание на ШИМ дежурки приходит, первичная цепь питания исправна -Кз в цепи дежурных напряжений не выявлено -LDO стабилизация с шим дежурки есть и питание приходит на мультиконтроллер -Ресет с мультиконтроллера снят ECRST# - 3.3В -при нажатии на кнопку включения на секунду появляется дежурка 3 и 5 , а так же напряжение на флешке Bios 1.8В, мигает индикатор включения -Bios взял с офф. сайта и порезал . Биос прошил. Есть подозрение на комбайн ((SR1YJ) N2840 ) . Что еще необходимо проверить, чтобы поставить точный диагноз?
morik59
Заголовок сообщения: Re: PackardBell ENTG71BM-C0GS (wistron ea53-bm) Не включается
Scarium
Добавлено: 30 ноя 2017, 15:13
Зарегистрирован: 02 сен 2013, 09:04 Наличности на руках: 22.00 Сообщения: 20 Откуда: Минусинск
Линии USB проверяли? Сопротивления по 1.05В, ядру и графике проца проверьте еще
Ugrak
Добавлено: 30 ноя 2017, 15:57
CPU_CORE - 24 Ом GFX_CORE - 24 Ом Линия 1D8V_LDO - 20 KОм Линия 1D0V_S - 360 Ом По датам на юсб все норм
Ugrak
Добавлено: 15 дек 2017, 19:02
Собственно дело было в комбайне. Когда все гуманные методы подошли к концу, решил прибегнуть к варварским методам, в результате при сильном давлении на угол комбайна появляется старт и все питания поднимаются на 20-30 секунд. Комбайн пошатал, от ребола и замены клиент отказался, ибо платформа эта Г...
