Текущее время: 29 мар 2024, 16:42
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Packard Bell_ENTE11HC (la-7912p rev. 2.0) Нет PGOOD ISL95836
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 15:25
Включается и выключается циклически с интервалом 10 сек. Прошил обе флешки. На резистор PR174 соединенный с PGOOD+3VS приходит. C PGOOD сигнал VGATE идет на муьт (97 нога) и U35 (1 нога). Поднял ноги +3 на PGOOD все равно нет. ШИМ труп?
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell_ENTE11HC (la-7912p rev. 2.0) Нет PGOOD ISL95836
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 15:36
Что на 13 ноге ШИМ +vccsa_en?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 16:24
Нет еще +VGFX_CORE. Снял PR177 +VGFX_CORE на PL22 появилось. На 13 ноге 0В (PR177 запаян).
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 16:39
что на vr_on?да и вообще скажи что изначально то было с ноутбуком?информации мало,процессор попробуй поменять,есть ли обмен ШИМ с процессором?+VGFX_CORE это питание видео ядра,оно по идее подымается после +CPU_CORE,
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 17:55
+CPU_CORE 1,03В. Нашел дохлый кварц Y2 и С2064. Заменил. +VGFX_CORE теперь 0,4В. На L31 приходит +3В, а вот на выходе 2,5В. Снял С2064 так же 2,5В. Кажется как раз этих 0,5В и не хватает. При включении матрица загорается на 1 сек. и все. Ноут поставили сушиться на обогреватель. Снизу спираль проплавила.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 20:07
Вы новый процессор подкидывал?пост карта что говорит?ноутбук был залит?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 15:57
Да залитик. Родной проц SR07V (Intel Pentium B960). Поставил SR102 (Intel Celeron 1000M). +VGFX_CORE поднялось до 0.7В но так же изо нет. Пост карты нет.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 09:57
Просмотрите всю плату повнимательнее может что то отгнило!незаметили. Без пост карты труднее найти что конкретно не работает, смотрите по схеме все сигналы по очереди,какие не подымаются.может на внешний монитор есть изо!
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 16:19
Проблема оказалась во 2-м слоте JDIMM2. В JDIMM1 изо есть. Напряжения JDIMM2 +1.5, +3VS, +0.75VS, +VREF_CC 1.5V.
---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 38 секунд: ----------
Установил 7-ку. Нашелся еще 1 косяк, на внешку не дает изо. Моник из дежурного режима выходит горит зеленым светодиод, а изо нет.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 12:04
процессор родной установите
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 13:40
Проц свой стоит. Винда показывает что подключен внешний монитор, хотя его нет (фото). Если моник подключить показывает как обычно без подключенного монитора.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UP 1608TK EN(2.9v) VCC(5.1v) PGOOD( 0.050v) What voltage needs to raise PGOOD
azzed
30 окт 2022, 04:59
azzed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell ENTE11HC (Compal LA-7912P Rev: 2.0) Циклический рестарт
в форуме Packard Bell & NEC
guljaysv
4856
16 июл 2015, 14:23
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell ENTE11HC (LA-7912P Rev 2.0) Не работают USB порты.
er1106
25 май 2017, 11:52
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell ENTE11HC-73638G1TMnks (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) Дампы биоса не могу найти
Sveterkom
22
6336
12 дек 2018, 12:43
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell ENTE11HC (LA-7912P rev. 2.0) Не заряжает АКБ
_arzammar_
10
2494
27 июн 2019, 17:38
_arzammar_ Перейти к последнему сообщению
