Текущее время: 20 апр 2024, 15:12
ibm5100
Заголовок сообщения: packard bell (compal la 7912p) выключается Добавлено: 19 дек 2017, 19:42 |
Сообщения: 60 Откуда: Вологда Заблокирован
похожая ситуация как в этой теме viewtopic.php?f=59&t=60316&hilit=%2A7912+%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%2A так же выключает В+, подозреваю, что из за пульсаций на питании оперативки, пульсации порядка 0,1 В и возрастают при нагрузке, как раз в этот момент и отключается плата. заменены конденсаторы выходные, транзисторы верхнего и нижнего плеча, конденсатор на boot, все номиналы резисторов в норме, оперативка тоже менялась. может я не туда смотрю и такое нормально для питания оперативки? Вложение: n-ZsDYjQ810.jpg ---------- Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: ---------- ШИМ-контроллер тоже менялся
_________________ иЗвиНиТЕ зА неРОвнЫй ПочЕРк
radeon6
Заголовок сообщения: Re: packard bell (compal la 7912p) выключается Добавлено: 19 дек 2017, 22:21 |
Зарегистрирован: 09 июн 2014, 10:56 Наличности на руках: 65.09
Сообщения: 84 Откуда: Krasnodar
ibm5100 писал(а): так же выключает В+ Как вы в этом убедились? Так происходит от батареи или от сети?
pan-74
Заголовок сообщения: Re: packard bell (compal la 7912p) выключается Добавлено: 22 дек 2017, 12:16 |
Сообщения: 69 Откуда: Omsk
а перед выключением "светомузыки" на индикаторах не наблюдается? в каком состоянии разъем питания? что-то похожее было, мудохался тогда с ним очень долго, потом от безысходности (мысли кончились, но надо было что-то делать) отпаял провода от разъема, зачистил, припаял по новой (кстати на форуме это из разряда "типовухи", в моем случае визуально и на прозвон было все нормально, поэтому сразу не сделал, а зря) - очень удивился полученному результату. теперь на асерах-пакардах-емашинах с разъемом на проводе первым делом перепаиваю провода на разъеме. очень экономит время.
фыы
Заголовок сообщения: Re: packard bell (compal la 7912p) выключается Добавлено: 04 янв 2018, 21:17 |
Аналогичная ситуация. Плата уходит в ребут при запуске мемтеста либо на загрузке винды. думаю что проблемма с сокетом, тестер слота памяти выдает вот такую картину ( на живой плате горят все светодиоды) пробовал качнуть сокет на шарах без флюса, поменял слот памяти. без результата.
Jahm
Заголовок сообщения: Re: packard bell (compal la 7912p) выключается Добавлено: 05 янв 2018, 13:50 |
Сообщения: 341 Откуда: Kazan
фыы писал(а): пробовал качнуть сокет на шарах без флюса Не вариант... Ребол или замена...
