https://vlab.su/
Packard Bell_Dot S-E 204RU нет изображения
https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=7058
Страница 1 из 1
Serg215 [ 17 май 2012, 15:42 ]
Заголовок сообщения:  Packard Bell_Dot S-E 204RU нет изображения
Compal_PAV70_ LA-6421P_rev1.0
Процессор Intel Atom N550 (2х ядерный)
После замены разбитой матрицы:
На одной матрице нет изображения, на второй точно такой же, горизонтальные цветные полосы.
Шлейф менял на другой.
Видео может такой дефект выдавать?
дамир [ 17 май 2012, 15:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Packard Bell_Dot S-E 204RU нет изображения
eprom с разбитой матрицы поставьте
тагансити [ 17 май 2012, 16:00 ]
Может и видео, но это нужно выяснять.
Матрицы точно такие же, как оригинал, или совместимые? Может, прошивка в матрицах ноуту "не нравится"?
Смотрите сигналы и питания на матрице, по части прошивки - читается ли с неё EDID. Если всё в порядке, перешивайте (или меняйте ЕПРОМку на ту, что в оригинальной).
Serg215 [ 17 май 2012, 16:18 ]
Прошивку на программаторе через шлейф менял.
Serg215 [ 17 май 2012, 16:45 ]
тагансити Матрицы точно такие же, как оригинал, или совместимые?
Матрицы совместимые: N101L6-L0d поменял на B101AW06 V.1.
тагансити [ 18 май 2012, 03:03 ]
Сравните даташиты Ваших "совместимых" матриц - откроете для себя много нового... :-)
Обратите внимание на распиновку разъёмов этих матриц, в частности, на сигнал LVDS_EN, нужный для B101AW06 и отсутствующий на N101L6-L0d... Да и сигнал LED Power Supply имеет для этих матриц разный номинал (хотя иногда это может и не сказаться на совместимости).
N101L6-L0d
B101AW06
 ! Ciber SLasH писал(а):
Не нужно закачивать на форум даташиты, которые есть в открытом доступе!
Serg215 [ 18 май 2012, 09:44 ]
Матрицы совместимые проверено на другом.(рабочем)
Даташит смотрел, разницы не заметил, кроме прошивки.
тагансити Обратите внимание на сигнал LVDS_EN, нужный для B101AW06 и отсутствующий на N101L6-L0d..
Это про какую ногу разЪема матрицы вы говорите?
тагансити [ 18 май 2012, 13:38 ]
20 для B101AW06-V1.
Serg215 [ 21 май 2012, 11:10 ]
20 NC No Connect (B101AW06 V1 (H/W:0A)
20 NC No Connection(N101L6)
Это мой даташит- мой вариант.
Ваш вариант(B101AW06 V1 (H/W:2A) немного отличается.
Serg215 [ 28 май 2012, 09:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Packard Bell_Dot S-E 204RU нет изображения  [РЕШЕНО]
Тема закрыта:
Заменен процессор Intel Atom N550.
http://www.phpbb.com/
