Текущее время: 28 мар 2024, 18:24
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Q5WT6 (LA8531P) нет питания cpu Добавлено: 27 янв 2018, 18:31 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,415.20
Сообщения: 1286 Откуда: Буденновск
lord99 писал(а): смотрели с микроскопом Сам при это присутствовал ?
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
lord99
Заголовок сообщения: Re: Q5WT6 (LA8531P) нет питания cpu Добавлено: 27 янв 2018, 19:08 |
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 17:58 Наличности на руках: 137.09
Сообщения: 52 Откуда: Orenburg
sergei21 писал(а): Сам при это присутствовал ? О Сергей объявился, да я был рядом и поверил им. как пройти иницилизацию?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Q5WT6 (LA8531P) нет питания cpu Добавлено: 27 янв 2018, 19:31 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2849 Откуда: Липецк
lord99 писал(а): обмен какой то есть. долгий или короткий, посткоды, флэшку втыкали - моргает, намлук загорается ? APU_RST# ?APU_PWRGD?
_________________ Помогли - поблагодари.
lord99
Заголовок сообщения: Re: Q5WT6 (LA8531P) нет питания cpu Добавлено: 27 янв 2018, 20:03 |
planetoxod писал(а): долгий или короткий, флэшку втыкали - моргает не могу сказать, скорее короткий, сигнал с какой то частотой появляется и все, больше нет, и еще на 1 ноге сигнал появляется. Флешку втыкал в порт usb-не мигает, намлук не знаю какой светик, загорается и горит только LED5 Пост карты нет.
lord99
Заголовок сообщения: Re: Q5WT6 (LA8531P) нет питания cpu Добавлено: 27 янв 2018, 20:29 |
planetoxod писал(а): APU_RST# ?APU_PWRGD? planetoxod писал(а): JHDT1 по четной стороне на 10, 12 нули planetoxod писал(а): +RTCVCC ? че то не найду D71 чтоб измерить.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Q5WT6 (LA8531P) нет питания cpu Добавлено: 27 янв 2018, 20:34 |
lord99 писал(а): че то не найду D71 чтоб измерить. а , клок же есть, тогда не надо. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд: ---------- ISL6265_PWROK ?
lord99
Заголовок сообщения: Re: Q5WT6 (LA8531P) нет питания cpu Добавлено: 27 янв 2018, 20:44 |
planetoxod писал(а): ISL6265_PWROK ? что то многовато, на 3 ноге 1,79в.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Q5WT6 (LA8531P) нет питания cpu Добавлено: 27 янв 2018, 20:52 |
lord99 писал(а): что то многовато, на 3 ноге 1,79в. с чего такой вывод? к чему сигнал подтянут?
lord99
Заголовок сообщения: Re: Q5WT6 (LA8531P) нет питания cpu Добавлено: 27 янв 2018, 21:03 |
vldmrdnpr писал(а): с чего такой вывод? к чему сигнал подтянут? подтянут видно к 1,8в, а по даташит, видел что pwrok 0,9в., поэтому так и сказал Еще на ноге 3 isl6265c у меня нет одного резистора (фото есть в начале топика), но его и не было как мне помнится
lord99
Заголовок сообщения: Re: Q5WT6 (LA8531P) нет питания cpu Добавлено: 27 янв 2018, 21:18 |
planetoxod писал(а): FCH_PWRGD ?A_RST# ? по включению появляются и торчат 3,3в на ногах мультика 32 и 13 соответственно.
lord99
Заголовок сообщения: Re: Q5WT6 (LA8531P) нет питания cpu Добавлено: 27 янв 2018, 22:13 |
planetoxod писал(а): PLT_RST# ? на PR157 какие напруги ? PLT_RST# смотрел на U101 нога 4, по включению 3,3в затем чуть падает до 2,75в и если щуп держать долго, питание снимается, то есть бук выключается. с ноги 3 шима где не распаян резистор, 1,75в и с другой стороны 3,3в (видимо сигнал FCH_PWRGD ), а второй резистор (по видимому PR157) с обратной стороны платы, сказать точно не могу где, но мы его измеряли на JHDT1 контакт 10 как APU_PWRGD
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Q5WT6 (LA8531P) нет питания cpu Добавлено: 27 янв 2018, 22:38 |
lord99 писал(а): а второй резистор (по видимому PR157) с обратной стороны платы, сказать точно не могу где так в этом вся проблема. ---------- Добавлено спустя 17 минут 13 секунд: ---------- померь сопротивление 3н с APU_PWRGD.
lord99
Заголовок сообщения: Re: Q5WT6 (LA8531P) нет питания cpu Добавлено: 27 янв 2018, 23:18 |
planetoxod писал(а): сопротивление 3н с APU_PWRGD подпаялся к пятаку где нет резистра, то есть к 3 ноге и перевернул плату встал на JHDT1 контакт 10 и 100ком не прозванивается.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Q5WT6 (LA8531P) нет питания cpu Добавлено: 27 янв 2018, 23:29 |
lord99 писал(а): 100ком не прозванивается. поставь его
lord99
Заголовок сообщения: Re: Q5WT6 (LA8531P) нет питания cpu Добавлено: 28 янв 2018, 13:15 |
planetoxod писал(а): поставь его этот злополучный резистор не вызванивается с двух сторон на обеих сторонах платы, сам пистон идущий с 3 ноги шимки думаю (но точно не уверен, не звонится) один из них на фото Если только резистор для проверки припаять на выведенные проводки с ноги 3 шим и с 10 ноги JHDT1? Подозрительно, что от 10 ноги JHDT1 ни куда не звонится, в смысле на мелкие резисторы (0402), если доверять схеме, а этого сказать нельзя, этот контакт подтянут к +1,8vs через 300ом, но и не звонится с перемычкой PJ2 , где 1,8vs
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Q5WT6 (LA8531P) нет питания cpu Добавлено: 28 янв 2018, 13:50 |
lord99 писал(а): что от 10 ноги JHDT1 ни куда не звонится а APU_RST# ?
lord99
Заголовок сообщения: Re: Q5WT6 (LA8531P) нет питания cpu Добавлено: 28 янв 2018, 14:34 |
planetoxod писал(а): а APU_RST# ? прозвонил на PJ2 к ноге 12 JHDT1 (рядом с подпаянным 10 контактом) , тоже не звонится, почему на pj2 проверяю? так по схеме подтяжка к 1,8vs а по схеме это и на pj2 Может я не там смотрю, вот еще на фото стрелки где я мерил. ---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 13 секунд: ---------- Нашелся резистор PR157, невнимательно смотрел, он с 3 ноги рядом с не распаянным резистором соединен дорожкой, а уже после него (100ком) идет на пистон на обратную сторону платы (это уже точно) и тут засада, дорожка от пистона не просматривается, и не звонится на JHDT1
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Q5WT6 (LA8531P) нет питания cpu Добавлено: 28 янв 2018, 15:59 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 680.30
Сообщения: 1282 Откуда: Москва
lord99 писал(а): Нашелся резистор PR157, невнимательно смотрел, он с 3 ноги рядом с не распаянным резистором соединен дорожкой Да ладно? Я тебе еще 2 дня назад написал, посмотри в район шим какой из резисторов распаян. lord99 писал(а): и не звонится на JHDT1 В чем смысл ковыряний с JHDT1, что-то не пойму.
lord99
Заголовок сообщения: Re: Q5WT6 (LA8531P) нет питания cpu Добавлено: 28 янв 2018, 16:29 |
Mardekai писал(а): еще 2 дня назад написал да было такое, только в тот раз плата не включалась, ну нет резистора, и раньше его не было, а через сигнал APU_PWRGD опять к нему притянуло. Mardekai писал(а): В чем смысл ковыряний с JHDT1 на его ногу 10 по схеме заходит APU_PWRGD (сигнала там нет) , сигнал подтянут к 1,8vs и не приходит с PR157, запутался с этим гудом.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Q5WT6 (LA8531P) нет питания cpu Добавлено: 28 янв 2018, 16:38 |
lord99 писал(а): и не приходит с PR157, запутался с этим гудом. А на PR157 он есть? JHDT1 этож просто амд-дебаг разъем для снятия данных. Ну допустим придет туда твой APU_PWRGD, дальше то что?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Q5WT6 (LA8531P) нет питания cpu Добавлено: 28 янв 2018, 16:43 |
lord99 писал(а): Нашелся резистор PR157 какие напруги на нём ?
lord99
Заголовок сообщения: Re: Q5WT6 (LA8531P) нет питания cpu Добавлено: 28 янв 2018, 16:53 |
Mardekai писал(а): А на PR157 он есть? со стороны шим 3 ноги 1,75в. со стороны APU_PWRGD (после резистора) 1,81в. и судя по схеме должен быть на амд-дебаг разъеме, но там нету. Mardekai писал(а): Ну допустим придет туда твой APU_PWRGD, дальше Плата включается но на внешний монитор в биос не захожу, вот и подозрительно, что APU_PWRGD нету на разъеме.
lord99
Заголовок сообщения: Re: Q5WT6 (LA8531P) нет питания cpu Добавлено: 28 янв 2018, 17:46 |
planetoxod писал(а): подтяжка R401 на нём вызванивается ? вызванивается 300ом на PJ2 от резистора ---------- Добавлено спустя 29 минут 51 секунду: ---------- lord99 писал(а): на LPC_AD0-3 есть активность ? на всех LPC_AD0,1,2,3 проскакивает что то, но не долго. Смотрел на мульт 9012 ноги 10,8,7,5
lord99
Заголовок сообщения: Re: Q5WT6 (LA8531P) нет питания cpu Добавлено: 28 янв 2018, 19:22 |
planetoxod писал(а): какая активность на ногах U103 ? ну я не знаю, еще раз смотрел на 2,6 что то типа частота как пара пачек, а 5 как низкая частота короткая тоже Размах примерно 3в.
