Текущее время: 20 апр 2024, 18:08
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Q5WT6 (LA8531P) нет питания cpu Добавлено: 28 янв 2018, 15:59 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 696.31
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
lord99 писал(а): Нашелся резистор PR157, невнимательно смотрел, он с 3 ноги рядом с не распаянным резистором соединен дорожкой Да ладно? Я тебе еще 2 дня назад написал, посмотри в район шим какой из резисторов распаян. lord99 писал(а): и не звонится на JHDT1 В чем смысл ковыряний с JHDT1, что-то не пойму.
lord99
Заголовок сообщения: Re: Q5WT6 (LA8531P) нет питания cpu Добавлено: 28 янв 2018, 16:29 |
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 17:58 Наличности на руках: 137.09
Сообщения: 52 Откуда: Orenburg
Mardekai писал(а): еще 2 дня назад написал да было такое, только в тот раз плата не включалась, ну нет резистора, и раньше его не было, а через сигнал APU_PWRGD опять к нему притянуло. Mardekai писал(а): В чем смысл ковыряний с JHDT1 на его ногу 10 по схеме заходит APU_PWRGD (сигнала там нет) , сигнал подтянут к 1,8vs и не приходит с PR157, запутался с этим гудом.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Q5WT6 (LA8531P) нет питания cpu Добавлено: 28 янв 2018, 16:38 |
lord99 писал(а): и не приходит с PR157, запутался с этим гудом. А на PR157 он есть? JHDT1 этож просто амд-дебаг разъем для снятия данных. Ну допустим придет туда твой APU_PWRGD, дальше то что?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Q5WT6 (LA8531P) нет питания cpu Добавлено: 28 янв 2018, 16:43 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
lord99 писал(а): Нашелся резистор PR157 какие напруги на нём ?
_________________ Помогли - поблагодари.
lord99
Заголовок сообщения: Re: Q5WT6 (LA8531P) нет питания cpu Добавлено: 28 янв 2018, 16:53 |
Mardekai писал(а): А на PR157 он есть? со стороны шим 3 ноги 1,75в. со стороны APU_PWRGD (после резистора) 1,81в. и судя по схеме должен быть на амд-дебаг разъеме, но там нету. Mardekai писал(а): Ну допустим придет туда твой APU_PWRGD, дальше Плата включается но на внешний монитор в биос не захожу, вот и подозрительно, что APU_PWRGD нету на разъеме.
lord99
Заголовок сообщения: Re: Q5WT6 (LA8531P) нет питания cpu Добавлено: 28 янв 2018, 17:46 |
planetoxod писал(а): подтяжка R401 на нём вызванивается ? вызванивается 300ом на PJ2 от резистора ---------- Добавлено спустя 29 минут 51 секунду: ---------- lord99 писал(а): на LPC_AD0-3 есть активность ? на всех LPC_AD0,1,2,3 проскакивает что то, но не долго. Смотрел на мульт 9012 ноги 10,8,7,5
lord99
Заголовок сообщения: Re: Q5WT6 (LA8531P) нет питания cpu Добавлено: 28 янв 2018, 19:22 |
planetoxod писал(а): какая активность на ногах U103 ? ну я не знаю, еще раз смотрел на 2,6 что то типа частота как пара пачек, а 5 как низкая частота короткая тоже Размах примерно 3в.
lord99
Заголовок сообщения: Re: Q5WT6 (LA8531P) нет питания cpu Добавлено: 28 янв 2018, 19:47 |
planetoxod писал(а): на остальных ? на первой 3,3в и тоже типа частота низкая (примерно ка на 5 ноге), на 3,7,8 только питание, 4 общий.
lord99
Заголовок сообщения: Re: Q5WT6 (LA8531P) нет питания cpu Добавлено: 28 янв 2018, 20:16 |
planetoxod писал(а): Попробуй с матрицей запустить. проверил с матрицей, темный монитор. Прошу модераторов тему пока не закрывать, возможно будет перерыв, буду шить основную флешь.
lord99
Заголовок сообщения: Re: Q5WT6 (LA8531P) нет питания cpu Добавлено: 03 фев 2018, 19:12 |
planetoxod писал(а): а APU_RST# ? После внимательного чтения схемы нашел этот сигнал APU_RST# на AMD Debug нога 12 и он 1,8в., сигнал A_RST#, тоже высокого уровня (3,3в), получается ресет с cpu снят что ли, и должна начаться операция post обращение к биосу?
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Q5WT6 (LA8531P) нет питания cpu Добавлено: 04 фев 2018, 18:30 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
lord99 писал(а): PLT_RST# смотрел на U101 нога 4, по включению 3,3в затем чуть падает до 2,75в и если щуп держать долго, питание снимается, то есть бук выключается. Подозрительно снижается, а не должно. Выпаять картридер (U92) и сеть (U70), что бы пока не мешали. Виновником может быть и U101. Проверить сигнал VGATE на мульте (97 вывод) - выключается тогда, когда не появляется напряжение на процессоре (тут оно присутствует) или нет подтверждения (сигнала VGATE). Проверить прозвонкой сопротивление сигналов на разъеме JLVDS1, идущих на процессор (пары на землю и между собой). Проверить напряжение +3VS и +LCDVDD на JLVDS1 (скорее всего последнего нет) Если всё перечисленное в норме, то мое мнение - менять процессор.
lord99
Заголовок сообщения: Re: Q5WT6 (LA8531P) нет питания cpu Добавлено: 04 фев 2018, 22:10 |
Victor_2 писал(а): Подозрительно снижается, а не должно. Проверил осцилографом с делителем 1:10 и ни снижается и не выкл., видно мой мультиметр (HP890CN) не нравится и я выпаивать ни чего не стал. То же самое по сигналу VGATE на мульте (97 вывод), осцил. сигнал 3в. в норме. Victor_2 писал(а): Проверить прозвонкой сопротивление сигналов на разъеме JLVDS1, идущих на процессор (пары на землю и между собой). проверил пары и все контакты на землю, короткого ни где нет. Проверил напряжение +3VS и +LCDVDD на JLVDS1, нет +LCDVDD (ноги 5,6), питание +3vs контакт 7 есть. Диагноз пациенту? В случае замены cpu, мой E450 на E1200 возможен?
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Q5WT6 (LA8531P) нет питания cpu Добавлено: 05 фев 2018, 23:42 |
lord99 писал(а): проверил пары и все контакты на землю, короткого ни где нет. Проверил напряжение +3VS и +LCDVDD на JLVDS1, нет +LCDVDD (ноги 5,6), питание +3vs контакт 7 есть. Диагноз пациенту? В случае замены cpu, мой E450 на E1200 возможен? Сопротивление сигнальных линий на JLVDS1 относительно земли должно быть практически одинаково и между собой - то же. Посмотреть осциллографом опрос матрицы (сигналы I2CC_SCL и I2CC_SDA) при включении. Если они не проскакивают, то до вывода информации на матрицу очередь не дошла. Посмотрите есть ли опрос ОЗУ сигналы FCH_SMCLK0, FCH_SMDAT0 на JDIMM1 или JDIMM2. По последнему вопросу - не знаю.
lord99
Заголовок сообщения: Re: Q5WT6 (LA8531P) нет питания cpu Добавлено: 06 фев 2018, 12:43 |
Victor_2 писал(а): Посмотреть осциллографом опрос матрицы (сигналы I2CC_SCL и I2CC_SDA) при включении. Если они не проскакивают, то до вывода информации на матрицу очередь не дошла. Посмотрите есть ли опрос ОЗУ сигналы FCH_SMCLK0, FCH_SMDAT0 на JDIMM1 или JDIMM2. По вкл. кнопкой появляются сигналы I2CC_SCL, I2CC_SDA и сигналы FCH_SMCLK0, FCH_SMDAT0 все 4 сигнала (на озу2 проверял со снятой плашкой), уровни 3,3в но в самом начале осциллографом видно, что проскакивает как будто короткий отрицательный импульс, это заметно и при измерении мультиметром небольшой провал и снова 3в. Если это был опрос матрицы и ОЗУ, то cpu немого живой? Victor_2 писал(а): должно быть практически одинаково и между собой - то же конкретно запись сопротивлений не вел, и если это важно, то повторно сделаю измерения. Gurgen851 писал(а): флешку в USB и глянь будет ли чтение при старте. Если заморгает Нет не мигает (проверял на трех usb) при старте, питание 5в присутствует, при подстыкованой клаве тоже не загорается дополнительного светика, то есть до опроса их не доходит?
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Q5WT6 (LA8531P) нет питания cpu Добавлено: 06 фев 2018, 15:29 |
lord99 писал(а): По вкл. кнопкой появляются сигналы I2CC_SCL, I2CC_SDA и сигналы FCH_SMCLK0, FCH_SMDAT0 все 4 сигнала (на озу2 проверял со снятой плашкой), уровни 3,3в но в самом начале осциллографом видно, что проскакивает как будто короткий отрицательный импульс, Должна быть хорошо заметная на осциллографе пачка импульсов FCH_SMCLK0, FCH_SMDAT0 - опрос мостом наличие ОЗУ.
lord99
Заголовок сообщения: Re: Q5WT6 (LA8531P) нет питания cpu Добавлено: 07 фев 2018, 11:16 |
Victor_2 Нет пачки импульсов не вижу, только появляется уровень 3в. Посмотрел еще на мульте сигналы EC_SMB_CK1, EC_SMB_DA1, EC_SMB_CK2, EC_SMB_DA2 на ногах 77,78,79,80. Вообщем на 77 и 78 (сигналы EC_SMB_CK1, EC_SMB_DA1) при подаче 19в с БП появляются уровни 3,3в и нет шевелений по вкл. кнопкой, а на 79,80 вижу поднятие уровней уже по вкл. кнопкой и короткие отрицательные импульсы. Если щуп продолжать долго удерживать на 80н., то уровень постепенно снижается до примерно 1,9в. и начинает прыгать до нуля и снова до 1,9 несколько раз и питание с платы снимается (может это замечание и не важное?). Если эти сигналы равнозначны по цели (назначению), то явно тут что то не так.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Q5WT6 (LA8531P) нет питания cpu Добавлено: 09 фев 2018, 12:56 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,566.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
lord99 писал(а): Плата теперь включается, есть на проц. напряжения +APU_CORE_NB=0,95в. и +APU_CORE=1,35в. индикаторы на кнопке вкл. и на плате горят, кулер проц останавливается и при нагреве камня сам включается периодически, но на внешний монитор ни чего не выводится, посоветуйте где искать. Теперь защейте правильный БИОС, не поможет, попробуйте посткарту распаять.
